Подскажите пожалуйста Гудит когда оборот между 1.4-1.7, а когда меньше 1,4 или больше 1,7 перестает, звук примерно такой же как при проблеме с гуром (когда только заводишь крутит мягко без звука, а через какое то время при любом повороте руль крутиться чуть туже и со звуком, здесь на сайте вычитал "нужно прочистить гур, заменить жидкость). Могут быть эти две проблемы связаны между собой, или это совсем разные проблемы? и в чем причина?
