Потёк шланг от насоса гур к рулевой рейке,поменял его на не оригинальный(сделанный на тракторном заводе) тоже высокого давления,сразу после этого утечка ушла,но появился непонятный гул под стеклом со стороны водителя, в салоне очень слышно,действует на нервы.Жидкость в бачке ГУР новая(зелёная), при работающем авто не бурлит,не пенится и вообще не шевелится. При повороте руля в крайнее левое и правое положения слышен какой то хруст как будто металл по металлу. при нажатии на педаль газа гул усиливается. руль крутится легко! кто сталкивался с такой проблемой пожалуйста отпишитесь!!
