Вчера (26.10.2005) выпал первый снег. Пришел я на стоянку завелсаь нормально, хотя и постояла дней 5 и поехал, ехал я на летней резине ну и калеса естественно пробуксовывали после этого сразу интерестный гул типа г-г-гг-г, ну дык это не все... при срабатывании ABS наблюдался точно такой же гул. Доносится он из под капота с стороны водилы вроде, скажите стоит ли этого боятся и что это может быть?
Ответ: Гудит чё то Это пробуковка колес, а тыркает дифферинциал. Не жми сильно на гашетку при слабом сцеплении с дорогой! Чревато! А когда жмешь на тормоз то при слабом сцеплении с дорогой чтобы колеса не блокировались срабатывает ABS, так и должно быть при работающей ABS.
