Гудит будто боинг взлетает
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем folkmoon, 31 мар 2008.
  1. folkmoon
    folkmoon Новичок
    31 мар 2008
    2
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста в чем дело. Audi A6 C5, 1999 г. Когда двигатель холодный, после запуска что-то гудит очень сильно пару минут, потом как будто электромоторчик какой-то отключается и гудеть перестает. Что это может быть?
    Спасибо.
  2. GB1
    GB1 Участник форума
    16 мар 2008
    149
    AUDI-80 B3 1990г. JN
    Ответ: Гудит будто боинг взлетает
    я вот что-то не понял причем тут боинг? неужели у тебя электро-маторчик может создавать такой сильный звук? а из какой части машины это звук идет?
  3. R777
    R777 Завсегдатай
    29 июн 2007
    532
    1.8Т AWT
    Скорее всего это моторчик который стоит рядом с осущителем кондея который как то дует на катализатор
  4. folkmoon
    folkmoon Новичок
    31 мар 2008
    2
    Звук реально сильный, гудит минуты 2 когда машина холодная, затем выключается, когда мотор горячий эта штука не гудит. Звук идет из района переднего бампера со стороны пассажира.
  5. Harmful
    Harmful Новичок
    28 окт 2007
    43
    Allroad/2,7T/01
    Про это писали пару раз, так и должно быть, вроде насколько понял это сделано для прогрева катализатора(по требованию зеленых), отработанные газы идут не через катализатор, а напрямую и длится это 100 сек.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Хи хи. Ну ты и тему назвал.
    Вобщем гудит у тебя только по запчастям оринтировочно на 12500 рэ. + работа. Это вспмогательный компрессор на холодный запуск. Второстепенная деталь, нужна для экологии.
    Вобщем когда мне цену озвучили я подофигел...
    Снял этот компрессор разобрал и в магаз в мир подшибников.
    250 рублей попросили за подшибник. :) Собрал и ничего теперь не гудит :thumbup:
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Электронасос СВВ (системы вторичного воздуха) назувается....
  8. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Господа, а на дизеле есть такой СВВ?
    Последнее время заметил, что после заводки немного гудит машина, приблизительно около минуты и только на холодную.
  9. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    :confused:
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #10 SergV, 29 ноя 2008
    На 2.5 тди такого нет.
    Что за модель двигателя?
  11. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Код двигателя BAU
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #12 SergV, 29 ноя 2008
    Смотри схемы
  13. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Спасибо за инфу!
    Буду тогда искать что гудит......
  14. Igor_161
    Igor_161 Bad e-mail
    10 фев 2009
    10
    Audi A6 2.4 99г.
    такую фигню ставили для америкосов, но у меня чистый немец и как эта продувка оказалась на этой машине никто сказать не может, такую хрень и на Бмв ставят. А6 2.4, 1999г у меня этот насос начал включаться и на ходу и когда мотор не работает, с периодичностью наверное 10 мин. и в первый же день пока машина стояла 1,5 часа посадил батарейку полностью. поехал на диагностику, а она ничего не показала, хотя в это время насос продолжал включаться. щас позвонили с сервиса и говорят забирать машину, отсоединили они эту турбину, пару дней покатаюсь-посмотрю как машина ведет себя и снова заеду проверить на наличие ошибок. потом напишу результат.
  15. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ну кто такое сказал? СВВ устанавливается на бензиновые двигатели выполняющие нормы ОГ начиная с D3 и далее, на FSI ставится не на все.
    Насос управляется через реле установленное в коробе БУ двигателя.
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Я даже знаю какие ошибки после такого "тюнинга" вылезут :uhoh:
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :D Кто бы сомневался.
  18. Igor_161
    Igor_161 Bad e-mail
    10 фев 2009
    10
    Audi A6 2.4 99г.
    а можно подробней???
    пока езжу два дня никаких изменений не заметил, только то что гудеть перестало
