Коллеги, прошу вашего совета. Машинка S6 96 года,Q. Когда в бензобаке остается бензина на резерв или чуть больше в районе заднего моста начинается сильное гудение (как я понимаю кроме бензонасоса там гудеть нечему), при заполнении бака сверх указанного уровня гудение прекращается. Купил новый бошевский бензонасос (в фирменном магазине сети "Контур"), поставил - та же проблема. Не пойму: толи так должно быть - толи какой-то глюк (ведь маловероятно, чтобы новый насос тоже был глюченный). Дайте совет , пзл. <!-- / message --><!-- sig -->
Ответ: ГУДИТ БЕНЗОНАСОС Когда гудит при движении или при рпботающем двигателе, Выключи двигатель и запитай бензонасос через предохраниетль в блоке, если гул от него услышишь, Может гудеть при движении подшипник или граната на задней оси, надо проверить
Ответ: ГУДИТ БЕНЗОНАСОС Думаю, что гудит потому что начинает воздух глатать. Вредно ему на пустом баке ездить. Стоит еще проверить правильность показаний датчика на приборке. Может врет. Тогда на приборке вроде как резерв еще есть, а на самом деле - нет. Скорее всего причина именно в этом.
Ответ: ГУДИТ БЕНЗОНАСОС Но вот же он пишет: При заполнении бака сверх указанного уровня гудение прекращается.
