Гудит бензонасос.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем audos, 21 ноя 2005.
  1. audos
    audos Bad e-mail
    15 ноя 2005
    64
    (Audi S6/4A,С4 2.2 Turbo 96г.)
    Коллеги, прошу вашего совета. Когда в бензобаке остается бензина на резерв или чуть больше в районе заднего моста начинается сильное гудение (как я понимаю кроме бензонасоса там гудеть нечему), при заполнении бака сверх указанного уровня гудение прекращается.
    Купил новый бензонасос (в фирменном магазине сети "Контур"), поставил - та же проблема.
    Не пойму: толи так должно быть - толи какой-то глюк (ведь маловероятно, чтобы новый насос тоже был глюченный). Дайте совет , пзл.
  2. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    #2 Vladimir, 21 ноя 2005
    если гудит, значит хватает воздух.
  3. audos
    audos Bad e-mail
    15 ноя 2005
    64
    #3 audos, 21 ноя 2005
    Спасибо, коллега, что окликнулся! А что это означает? Я в ступоре...... Там в баке специальный стакан, туда вставляется насос и крепится защелками, то есть неправильно его установить практически не реально. Ведь ухитряются же люди доезжать до такого минимума бензина, что вообще встают и у них, как я понимаю ничего не гудит. Если в машине предусмотрен резерв топлива, значит она конструктивно рассчитана на минимальный уровень бензина - откуда тогда гудеж.....?
  4. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    #4 Vladimir, 21 ноя 2005
    фиг знает как у других. если ты четко установил зависимость уровня топлива в баке и гула, то вывод один - не доводи уровень топлива до такой отметки. На воздухе насос долго не проживет.
  5. audos
    audos Bad e-mail
    15 ноя 2005
    64
    #5 audos, 21 ноя 2005
    Спасибо, коллега, за участие, но все равно не успокоил....
  6. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    #6 Авудю, 21 ноя 2005
    Не езди насухо, приучи себя оставлять не меньше четверти бака, и насос не убъешь и на дороге не встанешь. Шум может быть вызван как уже упомянуто было глотаемым воздухом (это всегда жопа) или за счет изменения объема бензина в баке...
    В любом случае: досуха ездить - насос гробить, движок засирать... :umnik: :uhoh:
  7. audos
    audos Bad e-mail
    15 ноя 2005
    64
    #7 audos, 21 ноя 2005
    То есть данный гуд - это практически норма? или же все же есть смысл искать неисправности или засорения?
  8. Юрич
    Юрич Новичок
    7 авг 2005
    92
    Audi80 B4 2.6 quattro
    #8 Юрич, 21 ноя 2005
    У меня та-же проблема. Когда в баке оставалось меньше четверти, то начинался вой. Поменял бензонасос на новый. Теперь воет при уровне в половину бака. ПОМОГИТЕ! В чем проблема?
  9. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    #9 265KW, 21 ноя 2005
    Да, гудит. и на 90 гудел, и на авоське гудит. Скоро сломается. Это "скоро" не прогназируется (от 0 до 200тк). Я отездил 50тыков, не сломался. (но гудел все 50тыков). Ломалось много чего, в результате разбили машину. Болше в етой машине ничего не гудит. :(
  10. audos
    audos Bad e-mail
    15 ноя 2005
    64
    #10 audos, 21 ноя 2005
    И все же что посоветуете..... ведь поменял же насос.... на Бошевский поменял..... обидно.... То ли это конструктивный недостаток S-ок, то ли так и должно быть - ведь как я понимаю именно с этим надо определиться.....
  11. DMITRIK777
    DMITRIK777 Bad e-mail
    21 июн 2005
    2.062
    #11 DMITRIK777, 21 ноя 2005
    забей нах :dead:
  12. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    #12 265KW, 21 ноя 2005
    Забей нах. :up:
    (Но старый вози с собой). :umnik:
  13. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    #13 Авудю, 21 ноя 2005
    Сочувствую, но "Бошевский" уже давно не значит "сделанный в Германии качественными немецкими руками".
    А вообще причин воя может быть помимо описанных ещё больше, например конкретный экземпляр.
    Когда я покупал бензососы для своих американок, там рейтинг производителей выстраивался именно по принципу вероятности попадания на шумный девайс.
  14. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    #14 эфа, 21 ноя 2005
    Понятно. Бошевские насосы - г-но.
    Когда я брал сотку, она гудела как самолет, причем бошевский насос был еще на гарантии!
    Поменяли на пристойный - все прошло.
  15. audos
    audos Bad e-mail
    15 ноя 2005
    64
    #15 audos, 21 ноя 2005
    Думаете с этим можно жить......? не хотелось бы снова экспериментировать на покупке ещё насоса......
  16. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    #16 эфа, 21 ноя 2005
    Вообще-то на ВАЗах можно, на Эске надо поменять - не позорить фирму. А снятый будешь возить с собой на всякий. И не жмись - меняй на сервисе. Если загудит - их проблемы, поставят другой.
  17. audos
    audos Bad e-mail
    15 ноя 2005
    64
    #17 audos, 21 ноя 2005
    Здорово, ЭФА! Фокус в том, что я сам покупаю насос в магазине и мне его ставят, то есть в том же сервисе скажут "Ты купил - мы поставили , какие к нам претензии"? Если ты имеешь ввиду официальный аудюшный сервис, где можно и купить и поставить..., так это надо таким баблом запасаться..... Думаешь дело в конкретном экземпляре насоса?
  18. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    #18 Vladimir, 21 ноя 2005
    да практически в любом сервисе можно поставить запчасть не свою, а от сервиса. Они ее сами купят и гарантию (обычно 6 мес) дадут. продают обычно с наценкой.
  19. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    #19 265KW, 21 ноя 2005
    Да "фирменный" сервис стоит дороже. Но Ауди обязывает давать гарантию. Если написано что бензонасос должен быть тише ХХ Децибел в течении УУ месяцев, то это их проблемы.
    Если я делаю мотор в сервисе за Х КЕвро, если что потом случится (ну там ремень слетит и клапана загнет, в течении года) они мне новый мотор поставят.
  20. audos
    audos Bad e-mail
    15 ноя 2005
    64
    #20 audos, 21 ноя 2005
    Тут подсказали со стороны идейку:
    видят две причины:
    1. Грязный топливный фильтр - он своей загрязненностью создает избыточное давление в бензосистеме, то есть бензонасос работает с избыточным напряжением;
    2. Грязь в топливном баке....
    Что думаете от этом, коллеги????????
