Всем привет!!! Проблема такая: при наборе скорости в районе 60 км/ч начинает гудеть машинка громко. Гул как в реактивном истребителе. Причем до 60 гула нет, а после 70 - пропадает. Что может быть? Кста, до аварии(сцука газельщик подрезал.....) такого эффекта не было. Может развал по новой делать? Расположение руля от нормального положения (до аварии) сейчас отличается примерно на 10 градусов влево. Удар был выше бампера. Двигатель не задело.
Ответ: Гудит бедная... Симптомы прям как у подшипника ступицы, но точно не могу сказать так как была авария.
Ответ: Гудит бедная... Ну, гудеть. А гул примерно откуда идет? С ходовой или из-под капота? Если с ходовой, то да, похоже на ступичный подшипник.
Ответ: Гудит бедная... ух ты ух ты....у меня тож гудеть стало.... и тоже на 60 км\час, а после пропадает. Думаю, что ступичный подшипник. Я с одной стороны менял задний, а на другой морел - вроде жив был... с тех пор 12 000 проехал. Так что, скорее всего, снимать колёсики, налить литола и погонять еще на них. Начинай с задних колёс.
Ответ: Гудит бедная... Изучал недавно гудение. со стоянки взятая машина начинает гудеть мин через 15 после начала езды. всегда в районе 60 км/ч. в остальных скоростных отрезках гула нет почти нет. сама по себе резина - "кама" 395 или 398 -185х65х14 (щас не помню точно) - шумная. причем если ехать на 60 и немного руль поворачивать влево-вправо градусов так 5, то гул значительно уменьшается. Наверное соглашусь, что ступичные подшипники. Сам смогу поменять? если да,дайте ссылку на FAQушку. заранее спасибо!!!!
Ответ: Гудит бедная... погоди пока менять-то....задние если - то просто посмотри, что там. Я, к примеру, в первый раз обнаружил практически сухие подшипники... литола побольше накидал и всё гуд ... вот только сейчас гудеть опять стало (проехал больше 10 000).
