Привет всем! A100,44,WH -1983/ Менял жидкость(влил 6162 зеленую) в системе гидроусиления, потек насос через сальник, был старый насос в запасе, поменял, не течет, руль быстро прокачался на незаведенном-заведенном движке, тормоз тоже работал, уровень жидкости в районе минимальной отметки был, протестировал(покатался), все работает, часок постоял - уровень еще поднялся, пузырьков нет, долил до максимума, завожу, а педаль тормоза дрожит, как не прокачанный руль, когда крутишь, причем если резко нажать то как пробку давишь, с задержкой срабатывает(с дрожью), если потихоньку давить на педаль то с дрожью работает, сколько не давил никак не уходит воздух из ГУ тормоза, РУЛЬ крутится прекрасно, ничего не клинит, воздух не идет в бачке, что сие? Ведь до этого все было ок!Была жидкость для трансмиссий SAE 80W90, может FIBI6162 не слишком густая? Как мне устранить это, ездить страшновато, когда с задержкой тормоз.... Спасибо заранее
Поищи на AUTO.ru. Там у Рубена есть статья про тормоза. А вообще похоже на убитый гидроаккумулятор давления (груша). У Рубена это подробно описано.
