ГТЦ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Weff, 3 июн 2004.
  1. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    умирали тормоза своей смертью некотрое время, прокачал - помогло но ненадолго, сегодня умерли почти окончательно, чтобы ПРИтормозить необходимо либо педаль просто в пол до упора либо несколько раз отпуская педаль полностью понажимать. ТЖ не уходит, я так понимаю перепускает ГТЦ. Чем лечиться?полной заменой или ремкомплектом? кто лечил через ремкомплект- подскажи чего как?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Я Аудевый ГТЦ не перебирал, перебирал тазовские - но в принципе это одно и то же. Сначала разбери ГТЦ и продефектуй - износ зеркала цилиндра, поршеньков - это плохо, но сильный износ вообще недопустим - по нему даже новые манжеты долго работать не будут. Совсем уж недопустима чрезмерная ржавчина и раковинки - выщербинки на зеркале. Если внутри все ОК - покупай ремкомплект и меняй манжеты. Трудностей практически нет, единственно можно потрудиться откручивая центральную заглушку на торце - её рекомендуется откручивать первой, не снимая ГТЦ с вакуумника, т.к. ГТЦ в тиски зажимать не рекомендуют - можно повредить
  3. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    спасибо за рекоммендации, может подскажешь диагноз: вчера с помощью Деши прокачали тормоза-воздуха вышло немерянно с заднего контура, после этого тормоза первые 10 минут езды были как доктор прописал, но после опять тапка в пол и только тогда слекга тормозит...через ГТЦ не могло же опять воздуха нахапать? где искать то? тормозуха сама по себе не уходит, а воздух появляется сто пудов притом довольно таки быстро :(
  4. ESS
    ESS Bad e-mail
    23 янв 2004
    60
    Audi80/1.8S/SF/88г.
    Может быть посмотреть продувочные штуцера на колесах? Жидкости через них много не уйдет, если небольшой пропуск, а воздуха насосет аж бегом!!!
  5. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    так и посмотрю я на них, что я увижу?чего смотреть то?
  6. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Как раз заглушки на торце и нет! и разберается это дело с обратной стороны..."через задний проход":laugh:
    Кто-то писал недавно, что не смог снять стопорное кольцо.
    Проще наверное поменять на Б\У.....мое мнение!
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Это был я ;)
    В общем, так я и сделал - купил на разборке (500 руб вместе с бачком). Мигом воткнул его, прокачал все аэратором и доблестно прошел ТО со всеми измерениями (с огромным запасом от пределов значений тормозных сил и их неравномерности). Чего и всем желаю!
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А может воздух в системе не от ГТЦ а из колесного цилиндра?
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #9 djanser, 4 июн 2004
    Потеки ТЖ около прокачного штуцера. Если есть, то проверь, затянут ли сам штуцер, но сильно не тяни, обломится еще :(
    А если потеков нет, то все-таки ГТЦ. Причем он может и перепускать внутри себя (педалька будет под нажатием ухидить до пола) и чуток протекать с заднего фланца внутрь вакуумника. Когда совсем уж сильно потечет (а это быстро прогрессирует), то течь будет видна снаружи на стыке ГТЦ и вакуумника. Просто пока, может, еще не видно.
  10. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    прогрессирует действительно быстро)но подтеков нет...как проверить циллиндрики колес?блин...очень неприятно гонять без тормозов :cry2:
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ну, раз так, то никак их проверять не надо!
    Еще раз говорю: ЭТО ГТЦ!!! - и к гадалке не ходи!:umnik:
  12. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Re: Ну, раз так, то никак их проверять не надо!
    И я про то же...:laugh: Уже вторую неделю:laugh:
  13. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    к гадалке не пойду, на разборку пойду:rotate:
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Деша, ты у товарища хоть бортовой номер и цвет кузова спроси, чтобы не ехать вдруг впереди него :p. Лучше улепетывай! А то он что-то долго изучает это явление...
  15. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    а ты думаешь с чьей помощью я торможу???:laugh: у Деши под меня уже бампер заточен:D
  16. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Обсуждали уже подобное - разобрать вполне можно. Главное аккуратно стянуть пластмассовую задницу. В наждачку её и в тиски нежно. Ремкомплект рублей 300 потянет. Работы на час плюс прокачка с другом и пивом:beer:
  17. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я вот купил ремкомплект, повертел в руках снятый ГТЦ, поковырял стопорное кольцо и не понял, как его снять: вроде надо сжать и вытащить, дальше все понятно. Но его форма чуток не такая, как у стопорных колец подшипников: там щипчиками за петельки, а тут таких нету. Подковырнуть невозможно. Ка-а-ак???
    В общем, в итоге на разборке купил (писал выше). А ремкомплект обратно в магазин сдал (180 руб.)
  18. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    главное еще с б\у не облажаться:)
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #19 djanser, 7 июн 2004
    2 года назад я на 44-ю сотку воткнул вакуумник с ГТЦ и бачком от С4 - б/у (все за 30 $). ГТЦ оказался нормальный, а вакуумник шипел. Поменял на той же разборке без проблем. Как с ними договоришься.
    Но ГТЦ - РАБОЧИЙ до сих пор! Также и для С4, который у них же купил недавно... (тьфуй*3)
    Не боись.
  20. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    как из анека- рыбка:" ну хорошо,Бога нет, а кто тогда воду в аквариуме меняет?"
    хорошо, дело в ГТЦ, а откуда у меня столько воздуха в системе было?ГТЦ может засасывать?
