Громкость на мафоне..... резко вверх.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем -=CENT=-, 26 июн 2010.
  1. -=CENT=-
    -=CENT=- Новичок
    25 июн 2010
    34
    #1 -=CENT=-, 26 июн 2010
    Парни проблема в следующем.... на мафоне прибавляю громкость или убавляю, она сначала включается на всю... после этого можно регулировать , а на морозе вообще не поддаётся регулировке, постоянно на полную катушку. Мафон Концерт. Как лечить? Или замена? Неохота менять родную музыку, портить экстерьер))
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    3000р и перепайка проца решает проблему. в москве, и вроде был человек в питере. эртару
  3. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    да рфт прав. в аудюшных головах концерт, рано или поздно наступает момент, когда так происходит, причины этого в том, что каждый раз при изменении уровня громкости это изменение записывается в память, при этом стереть ее нельзя, и кол-во этой памяти конечное.
    После ее заполнения, вы можете видеть такие вот симптомы. Изначально это было придумано, для возможности восстанавливать громкость до опр. уровня после выключения магнитолы не средствами кнопки включения, а скажем, из-за выдернутого ключа зажигания.
  4. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    привет!я тоже думал что пипец!такая-же проблема была.уже хотел процессор заказывать потом отдал знакомому мастеру он сделал за день.я спрашивал он сказал что регулятор барахлил.сейчас все окей.
  5. Леха на 6
    Леха на 6 Участник форума
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    и долго уже работает?
  6. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    а вообще привыкай у многих так
  7. Юрий1561
    Юрий1561 Завсегдатай
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    #7 Юрий1561, 26 июн 2010
  8. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    а как все это на машине смотрится? и сколько стоит
  9. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    второй месяц пошел полет нормальный сначала боялся потом плюнул если проявится снова поставлю что-нибудь другое.
