Громкость колонок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rim, 11 янв 2006.
  1. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    Вопрос такой - у меня на малой громкости не подключаются все колонки (их всего 4) делаю громче все ок, и всегда разные могут "заедать". Да и ещё на кочках может пропасть звук на некоторых колонках? Где копать? :shock: :shock: :shock: :rolleyes:
  2. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Ответ: Громкость колонок
    Я бы посмотрел контакты на динамиках для начала, ну и провода, может где потерлись, переломились и т.п.
  3. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    Что везде потерлись? :shock:
  4. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Какая стоит магнитола, какие колонки, где установлены, какие провода, как подключал (паял али скрутки). Тогда можно и обсуждать что и где.
  5. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    Магнитола Sony (модель сразу не скажу)
    колонки перед - Пионер
    сзади - Sony x-ployd
    подключал не сам так было...
  6. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    А регулятор есть внешний (у меня возле ручника) баланса, между передними и задними. Если есть - с него и начинать.
  7. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    Неа, внешнего нету :cry2:
  8. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    У меня был такой случай:
    Включаю магнитолу - звука нет. Все работает, но нет звука.
    Поехал, отдал в сервис проверить магнитолу. Проверили - все работает отлично.
    Спрашиваю: "Почему звука нет?".
    Ответ: " В магнитоле система защиты от к.з. - если провод на одном из динамиков коротит, отключается не динамик, а весь звук."
    Поставил магнитофон, начал отключать динамики и при отключении одного все заработало. Провод заново обрезал, контакты почистил все прикрутил - уже где-то год работает. Поэтому так и предложил - сначала смотреть динамики, контакты, провода. А потом уж магнитолу.
  9. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Вынь магнитолу, посмотри там повнимательнее как провода подключены к самой магнитоле и к проводам на динамики. Вообще все места соединений.
  10. AlexandroB
    AlexandroB Участник форума
    11 авг 2005
    185
    (Audi 100C4 2.3 AAR 91г.)
    Был случай... Причина была в отрыве от мелких вибраций пайки на ножках массивной микросхемы конечного усилителя магнитолы. Восстановил пайку и все стало нормально.
