1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Громко Жужит и гудит ГУР
Тема в разделе "A4", создана пользователем lev_fantom, 28 июл 2022.
  1. lev_fantom
    lev_fantom Новичок
    28 июл 2022
    7
    Всем привет, буду очень благодарен если поможете с проблемой. С гуром впервые сталкиваюсь
    Дело было там, купил авто Ауди а4 Б5, поездил недельку все было хорошо.
    Решили с Девушкой сгонять на пекник, я принялся за осмотр авто и решил подлить тормозуху и в гур я тоже грам 100 подлил тормазухи, я думал что там тоже тормазуха.
    Ну и поехал я проехал порядка 200км по трассе и заехал в лес, там я заметил что руль стал туго крутится ГУР словно отключился, но потом спустя какое то расстояние он заработал.
    До этого он работал немного туговато и когда на месте поворачиваешь рулем немного жужал, но внимание особо не привлекал так как я не знаю должен он жужать или нет, в общем сильно он не доставал.
    Приехал домой на следующий день решил заменить масло в двигателе и в гуре- залили(Феби АТФ 06162) до этого было тоже была залита какая то зеленая жижа (прошлый хозяин сказал), я выехал и через какое то расстояние он громко очень зажужал когда на месте поворачиваешь, если делать в движение тоже громко жужит и пенится, но не так громко как когда стоишь и крутишь.
    Нашел что гидравлический шланг подтекает, его отдал в ремонт шлангов его сделали и поставили 5к отдал за все, больше подтеков не где нету.
    И вот после этого как, очередной раз слили жижу и заново залили из-за смены шланга, стал не только громко жужать, но и гул появился, страшно рулем поворачивать.
    В бачке читал сетка вылетает, но у меня ее вообще нету там, у мастера откачали жижу до дна нету сетки.
    И еще жижа делает небольшой такой фонтанчик не бурлит, пузырьки есть там 2-3 пузыря, но когда закрываешь бачок и крутишь рули туда сюда и глушишь двигатель, то пены много. Пробовал так прокачать систему, передок приподнимаешь на горке любой и крутишь руль туда сюда плавно до упора, а потом глушишь двигатель, не помогла прокачка такая.
    Что делать не знаю, еще верю в то что насос живой, жижу церкулирует все
  2. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.732
    французы
    Насос может не прогонять жидкость, а лишь вспенивать.
    Похоже, что пары трения из-за "тормозухи" чуть стёрлись.
    Ну или это был "дембельский аккорд" насоса, а "тормозуха" просто его добила.
  3. lev_fantom
    lev_fantom Новичок
    28 июл 2022
    7
    Кое что сделал я, подвесил колеса и начал на незаведённом двигателе крутить руль влево и право и жидкость из бачка ушла было минимум ушла столько как если бы бала максимум и ушла на минимум. Я предполагаю что дело в бочке, думаю попробовать поставить с сеткой что бы не было этого фонтанчика, и жидкость поступала плавно. Думаю из-за фонтанчика она сосет воздух
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.686
    Так надо было сделать изначально.
    Промто сейчас прогнало воздух вот житкость и ушла.
    Теперь доливайте и я думаю все будет работать.
  5. lev_fantom
    lev_fantom Новичок
    28 июл 2022
    7
    Ок завтра куплю долью, а то я завел двигатель и то что в бочке жижи меньше минимума она опять соснула воздуха и в бочке опять стало минимум ровно. Все что она засосало обратно вернулось в бочку
  6. Илья Шевцов
    Илья Шевцов Новичок
    26 фев 2019
    36
    Ехай в автогидрач, они там гуру по рулевым рейка и насосам. В яндексе забей, как найти. Берут не дорого, но запись дня на 3.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.034
    Может сначала бачок с сеткой поставить, чтобы фонтанчик с пузырями убрать?
    lev_fantom нравится это.
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.686
    Сетка быстрей всего от грязи и ее присутствие или нет никак небудет влиять на работу гура.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.034
    Сетка - это и фильтр и успокоитель.
    Без него жидкость бурлит и пенится.
  10. dimanoid50
    dimanoid50 Завсегдатай
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Мне показалось или тут сейчас в гур налили тормозухи?
  11. lev_fantom
    lev_fantom Новичок
    28 июл 2022
    7
    Оказывается влияет, я купил новый бачок гура с сеткой и все гулы страшные и жужания пропали. Так что вот так, сам думал как от сетки может зависеть, я понял как сетка работает.
    Эйван нравится это.
  12. lev_fantom
    lev_fantom Новичок
    28 июл 2022
    7
    Да это помогло спасибо, купил новый бачок и поменял и все гулы и жужания пропали
    Только не понимаю как ваще до этого тихо работал гур без сетки!?
  13. lev_fantom
    lev_fantom Новичок
    28 июл 2022
    7
    Согласен, а из-за пены опять воздух попадает в гур, помогло как поменял бачок на новый с сеткой
  14. lev_fantom
    lev_fantom Новичок
    28 июл 2022
    7
    Помогла замена бачка с сеткой внутри.
