всем привет!) возникла такая проблема,надеюсь кто то сталкивался:при езде начал слышаться лёгкий стук где то в ногах спереди,думали может защита гремит на ямах.после этого перебрали переднюю подвеску между делом)стук остался,спустя тысячу или две километров колотит так что уши закладывает!сказали на сто гремит рейка,но люфта в руле нет,рейка не течёт.подтянул болт в ногах водителя,где находится крестовина рулевого вала,стало вроде чуть чуть тише но по прежнему громыхает,при захождении в поворот кстати стука нет почти.может ли вообще рейка так сильно греметь если это она?или крестовина?или тупо рейка может крепиться на подушках каких то которые сорвало?
подушек на рейке нет, а рулевые тяги меняли когда подвеску меняли? а то некоторые меняют наконечники с рычагами а про тяги забывают, а "грамотные" ремонтники приговаривают рейку
смотрели на яме наконечники сказали норм,а тяги не менялись..а они разве могут так громко стучать?просто стук ооочень громкий
тоже грешу на тяги, дёргаешь за левую слышен стук.про рейку пока думать боюсь. заказал через неделю придут буду менять.если нет то рейка,а это уже больше гемора. что посмотреть на рейке где что подтянуть или регульнуть??? помогите советом.
прежде чем регулировать рейку убедись на 100% что не тяги стучат, подтянуть можно гайка в раене рулевого вала из ямы увидишь.
поменял сегодня обе рулевые тяги с наконечниками. сайлентблоки на обеих тягах в хлам, правый рулевой наконечник тоже. левая тяга вообще была перевёрнутая стояла не так. после замены руль стал крутится легче. завтра на сход развал........... стук пропал........
заадно поменял прокладку под крышкой ГБЦ и саму крышку. прокладка тоже была, вобщем её там практически не было.
народ подскажите если тяга разбита может в рейке быть люфт?? а то как то она не есть хорошо. за колесо депошатываешь видно как рейка гуляет, но не сильно.
