A4 B8 громкий скрип-свист на холостых.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dennnis048, 16 авг 2014.
  1. Dennnis048
    Dennnis048 Участник форума
    4 фев 2014
    183
    A4/B8 1.8 TFSI 08г ,Была
    Здравствуйте дорогие форумчане!!!!
    Попытаюсь как умею описать следующую проблему (не ругайте меня далек от ремонта техники) на холостых двигатель скрипит или свистит звук исходит со стороны сальника колен вала, т.ж. двигатель троит, при снятии трубки абсорбера (что связано газами картера) и затыкании пальцем скрип или свист пропадает и двигатель работает ровно.
    Прошу подсказать что делать?
  2. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    что же делать?
  3. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    как показывает ваше сообщение, вы уже нашли возможную проблему сами
    попробуйте ее расшевелить, начать чтонить делать
    сними ошибки, посмотрите абсорбер, может почистить надо)
  4. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    комп ошибки не показал!
  5. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    брррррр
  6. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    #6 Dennnis048, 16 авг 2014
    понятно
  7. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    больше не кто не посоветует? Где копать
  8. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    Решил менять передний сальник коленвала. может воздух пропускает отсюда свист и троит двигатель на холостых оборотах.
    з.ы.
    проверил компрессию в норме, свечи и катушки зажигания то же в норме
    Правильно?
  9. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    Ау люди нужна Ваша помощь!!!!
  10. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    СРОЧНО!!!!
  11. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    Нашли причину Маслоотделитель(мембрана) 06H103495AC стоимость 4200рублей.
    Подскажите ремонтен он или нет?????? денег нету
  12. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    можно купить отдельно мембрану. или на ЕБЕЙ или АЛИЭКСПРЕСС точно кже не помню где.на форуме где то была тема по покупке
  13. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    Тема закрыта, кого такие же симптомы, свист, скрежет, писк, переднего сальника каленвала.
