A4 B8 ГРМ перескок
Тема в разделе "A4", создана пользователем Konstantin1111, 29 апр 2014.
  1. Konstantin1111
    Konstantin1111 Новичок
    17 апр 2014
    6
    А4/B8 1.8T 08г.
    Уважаемые форумчане, подскажите при загибании клапанов вследствие перескока цепи есть какой-либо шум/грохот? Машина а4 b8 CABB 1.8T - Была рекомендация по замене цепи ГРМ, купил запчасти, собрался ехать на СТО-машина вечером троила, а с утра не завелась - т.е. стартером крутит но не заводится. Каких- либо посторонних шумов не было. :shock:
  2. sлавян
    sлавян Участник форума
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Когда загибает клапана двигатель при прокручивании стартером крутит без усилия и практически без посторонних шумов
  3. Konstantin1111
    17 апр 2014
    6
    А4/B8 1.8T 08г.
    Стартер крутил как обычно,с усилием. Клапана загибает на работающем двигателе или в момент кручения стартером тоже может загнуть?
  4. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Смотрите свечи\катушки. Походу дело им пришел конец.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Стартером можно загнуть так же как и на заведенном. Ошибки почитай :nod:
  6. Konstantin1111
    17 апр 2014
    6
    А4/B8 1.8T 08г.
    съездил на СТО - вердикт - загиб клапанов ((
  7. temoxa144
    temoxa144 Участник форума
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    уф... немного не дотянул.
    каков бюджет?
    дополнительно, кроме клапанов что-то еще меняется теперь?
  8. Konstantin1111
    17 апр 2014
    6
    А4/B8 1.8T 08г.
    буду ставить другую головку-50т.р. + работа 20т.р.
  9. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    голова пострадала?
  10. Konstantin1111
    17 апр 2014
    6
    А4/B8 1.8T 08г.
    нет, только клапана погнуло, просто почти новая головка подвернулась, а ремонтировать мою примерно на ту же сумму выходит. Да еще забыл - цепь,натяжитель,планки - 15т.р.
  11. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    а...ну если есть смысл то да.
    а цепь + натяжитель 15 это дорого...со всеми болтами и герметиками ~9 т.р. вышло у меня
  12. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    #12 Daily Service, 12 май 2014
    Один зеленый герметик стоит 3000 руб
  13. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    чем он лучше обычного?!
    обычный держит нормально
  14. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    я брал герметик оригинал D 174003A2 за 800 рублей
  15. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    простите, зачем зеленый герметик для комплекта замены цепи? как правильно отметили выше, нужен D 174003A2..
    а зеленый это уже для головы.
  16. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    клапана гнет даже стартером (знамо, проходили ((( ). там в месте где сама тарелка переходит в шток утоньшение специально для этого сделано (как мне объяснили) типа чтобы клапан если что гнуло, а не поршень рабивало со всеми вытекающими. в общем своего рода предохранение такое. соответственно апасля этого клапан не закрывается - компрессии нет - дрыг стартером очень легко молотит
  17. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    ну да, головка меняться же будет еще
  18. D.a178
    D.a178 Новичок
    27 сен 2014
    19
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Добрый день !
    Объясните как в итоге проверили на сто клапана ? Сейчас сам в такой же ситуации ((
  19. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Достаточно замерить компрессию
  20. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    891
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    А какой пробег был:shock:
