всем привет!!! в общем проблемма такая.... Заменил ремень ГРМ и машина не заводится... метки все на месте...... а мозги по мотору пишут две ошибки 1-17967 trottle valve control part (j388): Fault in basic settings 2-17973 trottle Actuator (J338) : Lower stop not Reached Если кто сталкивался с такой проблеммой отпишите плз!!!!
Ответ: ГРМ на А6 2.8 замена ремня Для начала посоветую сделать адаптацию дроссельной заслонки. Ошибки связаны с педалью газа. КОд двигателя какой?
Ответ: ГРМ на А6 2.8 замена ремня 17967 462F P1559 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки 17973 4635 P1565 Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел Прсто интересно,наверно кроме ремня еще куда залез?
Ну так завел машину или нет? Если завел, что было? Просто у меня такая же проблема, после замены ремня, не заводиться. Но я правда еще головы снимал, у меня на ремну зубья срезало. По вагу пока ошибки не смотрел, только сегодня буду.
