!ГРМ! - максимальный срок эксплуатации
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bara, 27 июн 2005.
  1. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    Добрый день!
    У меня Ауди 80 В3 Aad 2.0. 1991 г.в.
    Когда купил машину она к тому времени прошла 135 тыс., на момент покупки я поменял ГРМ....однако ролик натяжения не менял...
    Щас уже накатал на ней 210 тыс., т.е. ГРМ (по моим подсчетам) прошёл 75 тыс.
    Слышал, что обрыв (тьфу-тьфу-тьфу) ГРМ грозит "капутом" двигателю....наверно это так (знающим людам виднее)....езжу я, в принципе, не быстро (по городу обычно не быстрее 90 км/ч, по трассе 100-110 км/ч), движок сильно не кручу (очень редко раскручиваю больше 3000-3500 оборотов на передаче)...т.е. износиться ГРМ должен был (по-моему) не так сильно, как у "спиди-рейсеров"...
    на выходных заезжал на сервак и вдруг вспомнил про ГРМ...там меня ваще напугали: надо срочно менять ГРМ и ролик!!!!!!!!....поскольку "ходит" ГРМ 60 тыс....максимум
    я сразу поехал в магазин, купил там ГРМ и ролик....однако, мне также пытались продать еще и какой-то "демпфер" (я так понимаю, это что-то вроде "гасителя вибрации/колебаний"), причем этот демпфер стОит дороже ГРМа и ролика вместе взятых...
    в связи с этим у меня возникло несколько вопросов:
    1) насколько критична замена ГРМ при том, что он прошел 75 тыс.? или можно еще подождать 4-5 тыс.?
    2) обязательно ли необходимо покупать этот демпфер или можно обойтись ГРМом и роликом? или без демпфера гарантии, что все это добро не полетит сразу, не будет? (сколько прошли ролик и демпфер - одному богу известно????)
    С уважением, Алексей.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: !ГРМ! - максимальный срок эксплуатации
    По книгам пишут, что ГРМ ходит около 120 тысяч.
    Но! Надо, имхо, смотреть на состояние и ролика, и ремня. Я второй раз менял ГРМ сам через 5 тысяч после замены в сервисе. Неправильно поставили ролик немного - ремень стал изнашиваться.
    Ролик если не гудит - еще может походить, а ремень надо смотреть визуалтно, а не по пробегу.
  3. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    Аdmnick!
    А про демпфер чо-нибудь ваще слышали? надо его менять?
  4. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Что за демпфер? Как он выглядет? Я всегда менял только ролик и ремень. При замене - не перетянуть ремень, а то ролик быстро накроется.
  5. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    а черт его знает, как он выглядит этот демпфер!!?? просто я когда в субботу заехал в Аудюшный магазин на Крутицком и сказал им, что мне нужно менять ГРМ и попросил ГРМ, они мне предложили ГРМ, ролик и этот демпфер???!!! Про ГРМ и ролик я знал, а про демпфер ваще никакой информашки не было....продавцы тоже там не особо разговорчивые....я пока брать не стал, взял только ГРМ и ролик...но потом я позвонил на "свой" сервис, поговорил там...мне сказали, что демпфер этот нужен, потому как он там тоже чо-то натягивает (вроде)....и если его не менять, то гарантии мне никто не даст, что ГРМ не полетит через 2 дня....
    и еще, подскажите, вы вот писали, что у вас новый ГРМ полетел через 5 тыс.....и как? клапана не "ушли"? просто меня так пугают все...что я ваще уже не знаю: кому верить...чо думать....
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Не, полетел - это не значит порвался. Просто вида стал нерабочего. Вот сразу и поменял.
    Но вроде не не должно загнуть клапана, если скорость небольшая. Конечно, если на сотне км в час порвер ремень, тогда скорее всего попадалово.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.982
    A3\8P\2,0Т\Q
  8. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    По поводу клапанов... Всё зависит от конкретного двигателя! От его модели... Например, у меня не гнутся, проверено :).
    Даже на наших движках и то, по-разному - на 2108 - гнутся, а на 21083 нет!
  9. Sot
    Sot Новичок
    23 мар 2004
    30
    Audi80 1.8 89г.
    А вот скажите, как проверить состояние ремня ГРМ?
  10. Аудит
    Аудит Участник форума
    28 янв 2004
    302
    Визуально, если ремень без задиров, и внутренний корд не болтается, то можно сказать, что еще ничего... :)
  11. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    У каждого автолюбителя свои индивидуальные взгляды на вещи. Поэтому в первую очередь необходимо читать рекомендации изготовителя на упаковке купленного ремня ГРМ. Если там сказано 60 000 км, значит меняй не задумывайся через 60 000 км, даже если он имеет приличный вид.
    Другое дело, когда через n-ое количество километров, при проведении очередного обслуживания вдруг увидел, что он покрылся сеткой мелких трещин как с внешней стороны так и между зубъев - менять надо без промедления и при этом искать причину быстрого износа.
  12. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    Это, конечно, очень интересно....но у меня, к примеру, визуально ГРМ проверить достаточно тяжело, потому как: чтобы снять боковую крышку на двигле (которая закрывает ГРМ) мне придется снять и ремень генератора, и ремень ГУРа....
    вот и как тут визуально посмотреть?....посему буду менять всё скопом: и ГРМ (с роликом и демпфером - хоть никто и не сказал: что это за хрень такая и для чего она ваще нужна....да и есть ли необходимость его менять), ремень генератора и ремень ГУРа...
    о чо делать? так просто не посмотришь....как там этот самый ГРМ - в норме или уже на издыхании....всё же 75 тыс. - это много или мало? (учитывая, что ролик не менялся более 120 тыс.)???
  13. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Тогда точно меняй и не парься
  14. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    Спасибо. Убедили меня. Я вобщем и сам уже решил. только вот этот проклятый ДЕМПФЕР мне покоя не дает!!!! Ни у кого такого нет....а мне, получается, нужен....что за......просто ГРМ и ролик стоят 1500 р., а этот д..... 2200!!!! Не охота лишнюю запчасть покупать, если она особо не нужна....
  15. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Вот честно не понимаю, о чем ты. Вот если мне пальцем ткнут, я скажу: "АААААААААА, Семен Семеныч, канешна менять или не менять". Мож в глаза знаю, а по названию нет :( :( :( Век живи - век учись - дураком помрешь. :chainik: :umnik:
  16. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Снимать последнее надо при замене ремня. А если просто посмотреть ничего сложного нет - две гайки сверху и одна (внутренний шестигранник на 6 мм) спереди крышки, вот все!
  17. Edw1
    Edw1 Участник форума
    7 май 2004
    298
    Audi 100/45 2.8 AAH АКПП 92г.
  18. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    Вэ шесть с двумя клапанами на цилиндр и с пятью.
    с 97 года чтоли пошли с пятью.
  19. Edw1
    7 май 2004
    298
    Спасибо, я так и подумал :drunk2:
    А почему на 2кл. замена не предусмотрена?
