A4 B8 ГРМ. Интересует ответ на вопрос
Тема в разделе "A4", создана пользователем temoxa144, 27 мар 2014.
  1. temoxa144
    temoxa144 Участник форума
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    Здравствуйте!
    Сегодня меня убеждали, что мотор с перескоком цепи может и дальше ездить? Это действительно так?
  2. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    чисто теоретически если собрать все "если" и перескок будет, например, на один зуб и только в определенный момент и т.д., то можно и ездить, на практике просто загибает клапана и все
  3. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Мотор работать будет, но только не ровно и сопровождается троением + к всему отсутствует компрессия! Тут как повезет, множество факторов влияет загнет ли клапана при запуске двигателя или нет... Сними крышку клапанную, та что с переди стоит и ищи метку. Метка на цепи и звезде, они соответственно должны совпадать!
  4. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    ага....а компрессия получается будет отсутствовать или ниже скажем так заявленной? будет различаться компрессия во всех цилиндрах или примерно одинаковая?
  5. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #5 Fareast, 28 мар 2014
    ну вы сами подумайте, перескок - это необратимое разрушение, на сколько перескок один зуб, два, а может и все 100, кто проверит и даст гарантию, вас водят за нос! если не загнуло клапана - вам дико повезло, но заводить двиг я бы не стал, только эвакуатор.
  6. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    Ну вот видите, на сколько полярны мнения даже в этом обсуждении...
    Думаю, что если цепь перескочила то это капут.
    Но если есть куча «если», то возможно и будет работать .
  7. hasbolla
    hasbolla Участник форума
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    ну если цепь перескочила - это значит цепи или звездочке или натяжителю пи..да. Менять надо. Зачем ездить и судьбу дро.ить?
  8. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    Ну начнем с того что у меня ничего нигде не перескочило (сегодня либо подтвердится либо нет)... просто дилер заявил, что следствием моей проблемы (троение) может быть перескок цепи...(так как все что связано с подачей топлива проверили и отклонений нет)
    Но я в этом очень сомневаюсь...так сам же дилер проверял на прошлой неделе состояние цепи и не выявил отклонений, то есть натяжение цепи в порядке.
    Сегодня будут проверять метки.
  9. audi a4b6
    audi a4b6 Участник форума
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Возможно дилер прав.А ваг ком не должен это показать?
  10. hasbolla
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    Чтобы темы не плодить задам вопрос здесь.
    Собираюсь менять ГРМ (уже почти 60 тыщь прошел), надо ли менять натяжитель? На вид вроде нормальный, но мастер советует поменять все до кучи, дабы не случился конфуз с автомобилем.
    Менять или нет? вот в чем вопрос.
    Менял натяжитель на предыдущей замене ремня, поставил Ina (534 0185 10)
  11. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    #11 temoxa144, 28 мар 2014
    Будут смотреть угол опережения и метки. Сегодня должен быть озвучен вердикт
  12. nyyyyyi
    nyyyyyi Новичок
    28 мар 2014
    56
    a4 8e
    А у меня по ваг кому на а4 б7 показало не давно перескок цепи, но я сбросил ошибку, больше не появлялась, при том каких то изменений в работе двигателя не почувствовал, я правильно сделал?) и вопрос реально самому посмотреть где эта метка на цепи и совпадает ли она, не заезжая в сервис?)
  13. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    от замены цепи тачка точно бодрее едет ) как ж она едет с проскоком я хз )
    в теории может ездить с кривостоящей цепью в позднюю сторону но перескочить маловероятно
  14. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Можно самому посмотреть!
  15. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Ага да! Она прям лететь начинает... а если ты еще масла меняешь вместе с цепью то ваще ЖАРА НЕРЕАЛЬНАЯ!
  16. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    От чего она поедет бодрее?????
  17. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    И ездишь дальше с загнутми клапанами и всё))))
  18. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Новая цепь она легче я где то слышал... и тачка на ней сразу на st1 переходит! А это как мы знаем 210 л.с. и опять же повторюсь масло также мощности прибавит примерно как downpipe +- 20 л.с.
  19. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    А с загнутыми клапанами ездить можно без проблем, опять же смотря какие впускные али выпускные клапана загнуло. Но только на эвакуаторе!
  20. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    созвонился с дилером....
    в общем мне сказали, что перескока цепи нет, натяжение в порядке.
    НО!
    при установлении коленвала в мертвую точку, где-то какие-то допуски по распредвалам вываливаются (>1мм) и это свидетельствует о растяжении цепи... РЕкомендуется заменить цепь и натяжитель. Вопрос, с цепью меняется ли все успокоители или нет? или зависит от их состояния?
    Не совсем понял суть, завтра узнаю точно...
