Грязь под капотом 100\45 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Вольгаст, 3 апр 2014.
  1. Вольгаст
    Вольгаст Участник форума
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Всем добра! Сильно забрасывает грязью подкапотное пространство 100\45 С4 через решетку радиатора. При закрытом капоте имеется щель где-то в 1см между капотом и радиатором. Кто-нибудь озадачивался этим? Как решалась проблема? Может какой резинки не хватает? Заранее спасибо!
  2. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    крупное фото подкапотного в студию!
    резинок там достаточно.
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    1 см? У меня между радиатором и мордой сантиметров 5-7 если не больше левая сторона и ВУ забрасывает будь здоров,на сотках на решетке стоит щиток, на А6 почему-то его нет,буду колхозить,тоже,что-нибудь....
  4. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Между бампером и радиатором - да, сантиметров 10. Я имею ввиду над радиатором щель, через которую грязь и летит на ходу. Думал какой щиток сверху решетки сделать, но пока не придумал как)
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Фрицы не дураки. Копайте в направлении отсутствующих, усохших элементов.
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Я про это и говорю,про верх радиатора....
  7. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    :nod: Придется подумать надосуге. А то после каждого дождя огорчение под капот смотреть)
  8. audito
    audito Участник форума
    18 май 2011
    159
    A6 C4 2.6 ABC АКПП
    #8 audito, 6 апр 2014
    У меня такой проблемы нет. Стоит резинка сверху радиатора. Вот фотка, надеюсь, поможет.
  9. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Елки-палки! И в помине нет такой резинки! Вот вся грязь с дороги под капотом и оказывается! Благодарствую!
  10. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    у меня тоже такая стоит .. все чистенько и аккуратненько)))
  11. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Вот только осталось найти такую. Будут трудности скорее всего...
  12. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Вот что-то такое и надо...Это колхоз или деталь?
  13. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Это с завода.
  14. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    #14 SRGK60, 7 апр 2014
    Ну тогда у нее номер должен быть....4A0 823 737 С вот наверное
  15. quattrыч
    quattrыч Новичок
    10 апр 2014
    40
    A6 C4 2.6 quattro
    Должен быть щиток с завода!!! У меня стоит оригинальная решетка, там все есть! Может у вас решетка менялась на Китайскую, вот на них нет:nod:
  16. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Нет решетка оригинальная,потом ставил еще одну, тоже оригинальную там на самой решетке нет ничего,вот на сотке одноклубника с АКП есть щиток,а у меня нету...
