Грешу на стартер,а что ещё ...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем TTaTpuoT, 8 ноя 2013.
  1. TTaTpuoT
    TTaTpuoT Участник форума
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    Загнал машину в гараж менять тормозные диски и трубки,поменял всё,а она не заводится,не одно так другое,поворачиваю ключ,звук щелчка и негромкое жужжание как было где-то сказано от машинки для стрижки волос,чёткое такое и больше никаких звуков,пока ключ держишь жужжит.Чистал в темах многих что бендикс скорее всего,но я его менял месяца 3 назад на новый ... неужели накрылся ? Ставил вот этот 1 006 209 503 заводилась отлично и в гараж приехал всё норм было! Кто что посоветует?
  2. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    сегодня буду разбирать смотреть,там щётки подходили,и когда старый бендикс здох от нового его ничем отличить не мог,можно ли как-то определить живой или нет?если щётки такие симптомы могут быть?
  3. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    рас щелкает-жужжит, то либо бендикс, либо вилка. в любом случае лезть в стартер
  4. Sponge_Bob
    Sponge_Bob Новичок
    6 янв 2009
    32
    100/45 + 2114 1.7
    У меня после замены мотора была подобная муть, в итоге оказалось, что проблема была в плохой массе:confused:
  5. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    TTaTpuoT думаю , скорее всего проблема во втягивающем реле, там могут банально подгореть контактные пластины (медные пятаки). Надо разбирать - смотреть. Только вот не помню на B3 разборное ли оно...
  6. mixasya74
    mixasya74 Участник форума
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    там еще может сама планетарка!!! у самого сейчас такая проблема, корпус планетарного механизма треснул и в мокрую погоду вообще не крутит двиг (хотя сам работает это слышно) а в сухую иногда срывается, т.е. начинает крутить двигатель и срывается (холостую мотор крутит)
  7. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    ВСЁ ЗАРАБОТАЛО !!! слава богу,разобрал стартер,кстати втягивающее неразборное если я правильно понял - вытягивается только поршенёк,на нём пружинка.Снял щётки,поставил обратно(кстати не понимаю почему у всех трудности их ставить,без проволоки просто четырьмя пальцами зажимаешь покраям щётки и ставишь на якорь очень легко уже второй раз так ставлю,посмотрел бендикс,зачистил все контакты где мог к которым провода подключаются,поставил стартер и он заработал!!!
    Рядом сосед был на ауди 90,дал мне стартер б\у сказал посмотри мож у тебя такой,сказал ему дали этот стартер сказали с ауди В3,но он оказался шире моего,думал бендикс с него снять но бендикс длиннее оказался,зубцы такие же и целиндрик,а вот место куда вилка цепляется длиннее(надеюсь выражаюсь понятно).
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Цена вопроса корпуса планетарки рублей 200-300 и чего мучатся.
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Не бывает стартера с Б3 Б2 кузова стартер идет с двигателем и ни какого отношения к кузову не имеет вы еще напишите резина с Б3 Ауди :D
  10. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    я передал слова соседа вот и всё!
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    проблема может быть ещё в съеденных зубах на венце маховика
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    И определить можно только визуально .
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    через окошечко сверху колокола.
    ну или когда стартер снят посмотреть.
  14. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    когда снимал,смотрел,вроде норма всё!
  15. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Проверь венец на целостность зубъев, может один сломало, также на мойке однажды случилось. Не мог завести, вытолкали, толкнули , завел, а потом выяснилось что одного зуба на венце нет. Два бендикса умотал.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Ты просто заглянул или провернул колено на полный оборот, контролируя визуально ВЕСЬ венец маховика?
  17. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    ну я сейчас езжу,заводится с первого раза всегда с пол пинка идеально,щётки буду менять на днях купил кронштейн щёток,кстати нашёл сложными поисками дешёвый да ещё и в наличии в экзисте бош за 240р
  18. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Нашол за недорого так поделись номером .:shock:
  19. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    #19 TTaTpuoT, 12 ноя 2013
    я их ещё не проверял говорю сразу,они аналоги аналогов,по идее должны подойти,отпишусь на выходных как они буду ставить! вот номер
    1 004 336 368
    чуть дороже вот эти 1 004 336 415
    есть ещё такие китай но по ним инфы мало нашёл Wai 69-9121
    опять же повторюсь на выходных попробую если подойдут напишу номер своего стартера и сообщю как щётки сели.
