У меня Audi A6 2,4Q 1999 года. На малых оборотах она у меня гремит. После 1000 оборотов шум прекращается. причем шум исходит с левой стороны. Загнал машину в сервис, ребята там опытные, постоянно у них ремонтируюсь если что. Они посмотрели и сказали что надо заменить натяжитель цепи левой головки блока и успокоитель. поменяли их, а она опять грмит. замерили цепь (они сказали что она могла растянуться) все в норме. и я не могу понять сделать, что заменить чтобы она не гремела. Помогите плиз. Заранее благодарен. <!-- / message -->
Ответ: Гремит что-то в двигателе с левой стороны на малых оборотах. Помогите плиз!!! а давление масла замеряли перед всеми этими заменами????
Ответ: Гремит что-то в двигателе с левой стороны на малых оборотах. Помогите плиз!!! Нет. давление масла не измеряли.
Ответ: Гремит что-то в двигателе с левой стороны на малых оборотах. Помогите плиз!!! привет вашим мастерам....... как можно менять деталь стоимостью в 20 тр не промерив давление???? меряйте давление, 2,0 на холостом на горячем двигле, если не догоняет и масло свежее и не паленое, то снимайте поддон, а там либо замена маслонасоса либо просто прочистка заборника(что вероятнее всего). + есть вариант проблем с верхними клапанами ,на всякий случай промерить и давление в головах...если на фильтре давление в норме.
Ответ: Гремит что-то в двигателе с левой стороны на малых оборотах. Помогите плиз!!! А пачему палезли сразу в движку,мож гремит чё нить из навесных агрегатов?Часто гремит падшипник вискомуфты-распостранёная балезнь-это проверяли?
померий давление масла ! манометр поможет правилно отдефектовать. причины- масл.насос, маслоприемник,вкладыши
Снять приводной ремень ,завести мотор ,если грохот продолжится -замер давления масла далее как описал rft
А гремит Когда ? после запуска .во время прогрева или когда и при какой температуре .какое масло ??????????
