Греются диски и колодки после замены.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем globi, 13 сен 2009.
  1. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Всем пириве.
    В апреле заменил все тормозные диски и колодки, так получилось что при покупке нормальные колодки закончились и пришлось купить на перед китайские (или русские) "Стелокс"
    Всё води бы нормально, но вот скрипят они безбожно, соотвественно от этого портят диски тормозные.
    На недели решил заменить их, купил Лукас, поставил и теперь стало ещё хуже. Передние диски с колодками сильно греются. Сначала решил дать денёг другой на рпитирку, но это всё никак не проходит. И уже мне кажеится диск ушатался, т.к. на прямых участках дороги пояаилось биение руля, как буд то балансировки нет.
    В чём причина то может быть?
  2. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    У меня была похожая ситуевина. Как оказалось, колодки слишком плотно сидели в скобах. Соответственно, не могли полностью отойти от диска. Прошелся чуть-чуть напильником по внешнему краю металлического основания колодок - помогло.
  3. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Было тоже с задними колодками. При первом притормаживании нагревались и клинили в скобах. Надфилем ширк, ширк - и все ОК.
  4. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Идея понятна, сейчас схожу проверю.
    А вот от того что стало колбасить руль, это не из-за того что диск могло повести?
  5. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    тоже проблема с расколбасо, особенно заметно на скорости 80-100км\ч, низеаю что это
  6. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Конечно как вариант можно проверить балансировку колёс, ну иои снять тормозной диск, зажать в токарный станок и посмотреть биение. Но был бы я в родном Волжском, сделать бы это было проще простого.
