Греется плюс!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TCH, 24 июн 2005.
  1. TCH
    TCH Новичок
    9 июн 2005
    33
    Audi 100/45 2.6 94г.
    Добрый День! При включении климата плюс аккумулятора нагревается ~до 80-90 градусов!
    Контакт зачищен. ТАК должно быть?
    Акк. под задним сиденьем - не сгорю? :confused:
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Греется плюс!!!
    Лишь бы изоляция проводов не плавилась и не дымилась! пусть лучше преды горят! :umnik:
    Но имей ввиду закон Мерфи:
    "Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумет защитить этот предохранитель, перегорев первым"
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Хорошо бы определить причину перегрева - а это критическое потребление мощности, с которым даже генератор не справляется!
  4. TCH
    TCH Новичок
    9 июн 2005
    33
    Хотелось бы. Подскажите алгоритм :shock: .
    Спасибо.
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Если генератор не справляется с отдачей тока в бортсеть, он позовет на помощь аккумулятор. И он поможет, разряжаясь... но недолго... пока сам не сядет...
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Контакт самой клеммы провода с клеммой АКБ чистый. А контакт провода с клеммой? Частенько тут уже окислы!!! Потом есть одна бяка - если клемма родная, металлическая - она и будет греться, чем дальше - тем больше. Причина проста - сталь и свинец при электричестве создают электрохимические реакции - появляются окислы. У друга на Фольксе я просто оторвал эти старые заводские клеммы (у него ослабла посадка проводов в клеммах и до фига окислов) и поставил ему купленные универсальные свинцовые клеммы, с крепежом провода под зажим - и все, проблему решил
    1 человеку нравится это.
  7. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    дрУги, по моему тут надо поставить вопрос по другому - А ЧТО ИМЕННО ГРЕЕТ этот контакт аккумулятора?? Может ли это так нагреваться сам аккумулятор ?
  8. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Нужно проверить сколько потребляют вентиляторы - когда клима работает, они тоже работают иногда еще и на 2 скорости.
  9. ShRAM
    ShRAM Участник форума
    23 фев 2004
    188
    Была Audi A6/C4 2.6(ACZ) 95г.
    Ты ему лучше подскажи, как мерить, а то при 2-х вентилях по 300ВТ каждый ток будет 50А!!! Китайские мыльницы измеряют только 20А Макс.
  10. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    еще вариант: идет перезаряд.
    А проверить подребление тока можно и на не работающей машине, причем отключая по одному вентилятору.
  11. Vadik
    Vadik Участник форума
    4 ноя 2004
    166
    Ауди 200/44 2,2-МС 88г. турбо квадро
    ИМХО: Ответ есть в самом вопросе. Если только действительно клемма нагревается при включении КЛИМА, то и замыкание стоит искать в нем.
    ЗЫ: Компресор -механический, остается электрическая муфта. Удачи
