Едешь в пробке (климат работает) температура поднимается до 95 отключаешь климат температура 90 отключаешь обдув салона опять 95 Радиатор чищенный Вискомуфта новая G-12 в норме единственное что не смотрели пока так это термостат и водную помпу все грешат на термостат НО каким боком термостат может реагировать на отключение климата ума не приложу HELP :cry2:
Ответ: Греется мотор, но хитро А вентилятор второй, который электрический врубается, когда кондёр вклюаешь? Вообще по логике странен рост температуры из-за того, что когда ты отключаешь обдув салона (то есть вообще выключаешь вентилятор печки, правильно?) ты же летом в салон гонишь просто воздух с улицы, а не тёплый!!! А через климат пробовал смотреть температуру, может датчик на панель дуркеут просто? Потому что например у меня на приборке постоянно 90. А если смотреть через климат, помойму 51 канал, если не ошибаюсь (к примеру в пробке, когда тепловая нагрузка выше), то там видно что температура ох. жидкости меняется в пределах 90-94!!!
Ответ: Греется мотор, но хитро проверял через климат не оно и датчик включения винтилятора тоже проверял мож у кого такое же было подскажите
Ответ: Греется мотор, но хитро А по климату в каких пределах температура швелится??? И вообще кстати и вправду мож это норма, всё таки у тебя двигло то 2.4...... Махни термостат канечна же для профилактики, ибо копейки стоит... а там видно будет
