A4 B7 Греется двигатель
Тема в разделе "A4", создана пользователем undirezt, 1 мар 2016.
  1. undirezt
    undirezt Новичок
    8 авг 2015
    26
    Добрый день.
    Проблема с перегревом двигателя (2.0, 131лс, вариатор). Вчера печка задула холодным воздухом и поползла температура двигателя, радиатор холодный. Дал остыть, попробовал выгнать воздушную пробку. Успешно, доехал до дома (~40км) без проблем. Сегодня выехал обратно, не успел проехать и 10км как снова поползла температура, выкинуло почти весь антифриз из расширительного бачка.
    В какую сторону копать?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Если исключаешь замерзание жидкости в радиаторе на ходу, то копай в сторону прокладки головки блока цилиндров или самой головки.
    Помпу исключил, так как нереально проехать 40 км или даже 10 км с отсутствием циркуляции в малом круге. Хотя, если уж остается только вариант с ГБЦ, то помпу я бы все равно проверил в первую очередь!
    Что за помпа стоит, давно менялась?
  3. undirezt
    undirezt Новичок
    8 авг 2015
    26
    Насчёт помпы без понятия.
    А термостат не может быть виновником? Вариант с головкой совсем печальный
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Когда температура достигает Т открытия термостата и тот пускает жидкость на большой круг - нагревается нижний патрубок радиатора, идущий от термостата - становится горячим. До этого момента нижний патрубок холодный. Если твои симптомы привязывать к термосу, то выходит он все время закрыт или недостаточно открывается (что бывает редко, обычная его поломка - всегда открыт), тогда нижний патрубок будет холодным или чуть тёплым вплоть до самого закипания. Проверь..
    Но имей ввиду, что при отсутствии циркуляции по причине замёрзшей ож в радиаторе или неисправной помпы, будет тоже самое...
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    #5 sanya-1, 1 мар 2016
    Ты реально 40 км можешь проехать пока это не случится или преувеличил?! При закрытом термостате столько не проедешь даже с включённой на всю печкой!.. Закипишь через 7-10 минут.
    С неработающей помпой ещё быстрее.. - правда, возможно, что она работает, но не как положено.. Например крыльчатка на высоких оборотах проворачивает или поверхности лопастей имеют повреждения - наполовину отсутствуют.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    С микротрещиной в гбц или дырявой прокладкой можно по полдня кататься, как ни в чем не бывало.. Лишь печка по началу часто завоздушиваться будет..
  7. undirezt
    undirezt Новичок
    8 авг 2015
    26
    #7 undirezt, 1 мар 2016
    Нижний патрубок холодный, радиатор холодный, печка тёплым не дует вообще. Закипал моментально. Затем машина отстоялась примерно час, подумал на воздушную пробку в системе, попробовал выгнать, печка заработала, патрубок нижний нагрелся. Проехал от города до дома 40км и все было хорошо. Ночью машина отстоялась и на утро те же симптомы, только отъехал и закипел.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    #8 sanya-1, 1 мар 2016
    Теперь сразу закипаешь...
    Патрубок становится тёплым или горячим?
    Походу помпе звезда.. Её по регламенту с ремнём и роликами ГРМ меняют, но вот правда не все... Хотя, говоришь, печка заработала.. - получает гоняет помпа жижу..
  9. undirezt
    undirezt Новичок
    8 авг 2015
    26
    #9 undirezt, 1 мар 2016
    Тёплым.
    Да, заработала.
    Она отключается когда закипать начинаю.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    То есть в тот момент, когда температура пошла за 90, нижний патрубок не горячий, а "тёплый". Печка же при этом ещё нормально греет - правильно?
    На ХХ как прогрев до 90 идет - без проблем или тоже потом зашкаливает?
  11. undirezt
    undirezt Новичок
    8 авг 2015
    26
    Да, температура поползла, нижний тёплый, антифриз давит. А печка заранее отрубается чутка.
    На ХХ все норм
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Хрен уже знает.. Может и термос.. В тот момент, когда закипает, на приборке температура какая?
    Уже ответил.. Вижу..
  13. undirezt
    undirezt Новичок
    8 авг 2015
    26
    По приборке ползёт, до красных делений, дальше уже не еду...
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Подключи ваг-ком, посмотри, что там в реалии происходит по мере прогрева..
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179882
    Так сложно что-то конкретное сказать. На первый взгляд проблема с гбц. А так - хрен его знает..
  15. Александр 88
    Александр 88 Участник форума
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    а может просто бонально крышка бачка ож не держит клапан,при этом будет тоже кипеть и выбрасывать антифриз!
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    #16 sanya-1, 2 мар 2016
    Говорит, что на ХХ все нормально. А без крышки на ХХ вскипаешь ещё быстрее, чем в дороге. Вернее - в пути вообще ничего не будет, тем более зимой.
  17. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    когда читал не заметил что ты его спрашивал про хх!значит как ты и говарил либо гбц с прокладкой под нагрузкой прошибают газы или крыльчатка помпы на оборотах проскальзывает!
  18. sasha_mi
    sasha_mi Новичок
    22 окт 2014
    3
    А4/8Е 2.0ALT 02г.
    была такая же беда у меня, менял помпу, термостат, крышку расширительного бочка, все соединения промазал герметиком, менял прокладку головки, ничего не помогло. На горячем двигателе выкрутил свечи посветил фонариком в цилиндры, в первом было много влаги , в других трех сухо. Проблему решил заменой двигателя.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    ну это уж совсем жестко как-то..
  20. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а он теперь его по другим топикам распродает частями))))
