Грееться двигатель
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Maratos, 4 апр 2014.
  1. Maratos
    Maratos Новичок
    4 апр 2014
    12
    А4 В6
    Стал греться двигатель,тосол на месте,термостат в порядке.При открытии крышки расширительного бочка,он весь парит и шланги (идущие от него)ходят ходуном,с клапанов бочка бежит тосол.
    Может быть то что пробило прокладку цилиндра или ещё что то?
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Скорее всего пробило прокладку ГБЦ, прорыв газов в систему охлаждения.
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А как на ходу, то же греется?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да с чего бы. Он же пишет -
    А то, что
    так это нормально. Нехрен на горячущем движке крышку открывать - тосол закипает сразу. )))
  5. Северный Кот
    Северный Кот Новичок
    30 дек 2013
    71
    Audi A6 C4 ABC
    А как вы определили что двигатель стал греться? Только по стрелке на приборке? Так это датчик может врать.
    Вентилятор-то как обычно срабатывает или чаще?
  6. Maratos
    Maratos Новичок
    4 апр 2014
    12
    А4 В6
    Вентилятор срабатывает нормально. При нагрузке закипает( подъемы в гору) Поменяли фланец на гбц который идет на печку, сегодня снял помпу она в порядке. тепла на ХХ в печке нет, стоит погазовать тепло появляется.
  7. Maratos
    Maratos Новичок
    4 апр 2014
    12
    А4 В6
    Греется при нагрузке.
  8. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Из системы воздух выгоняли?
    И какая же должна быть температура, что бы тосол закипел? Что то тут не то...
  9. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Помпу снимал, а термостат как поживает?
    Как вариант выкинь термостат поездь без него, если греться перестанет - поставишь новый термостат.
    другой вариант - закисли задние суппорта, клинит ручник, люфт в подшипниках вывешенное колесо крутится без проблем, когда нагружена изза перекоса задевает колодки, машине реально тяжело - вот и закипает (ну это так, гадание, всякое может быть)
    То что система охлаждения под давлением, и при открытии на горячую она всегда закипает с выкидом.
    Если прокладку пробьёт, то с начала начнут рваться слабые шланги, потом может лопнуть расширительный бочек. Это ещё до того как пойдет белый дым. Сначала может просто проявится большим выделением конденсата из выхлопной.
  10. Maratos
    Maratos Новичок
    4 апр 2014
    12
    А4 В6
    Воздух выгонял, кипит при закрытой крышке.
  11. Maratos
    Maratos Новичок
    4 апр 2014
    12
    А4 В6
    Термостат как раз и снимаю, катится машина норм. По гаражу в ручную переталкивал. По поводу шлангов, когда закипела выскочил шланг с дросселя.
  12. Maratos
    Maratos Новичок
    4 апр 2014
    12
    А4 В6
    Нк вроде всё,поменял термостат,больше не грееться.
    Всем спасибо за ответы!
