Греется двигатель!!! Помогите аудиоводы..
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Slawenj, 12 июн 2013.
  1. Slawenj
    Slawenj Новичок
    28 янв 2010
    29
    Audi А4/ avant 1.8
    Двигатель ADR 1,8 125л. 1997г. Проблема в том что почему-то не включаеться електро-вентилятор. Температура поднимается до 100 градусов, дальше не ехал, не хочеться рисковать. Приходиться ездить с включенным кондеем, как кондей включаю, вентилятор включается. По всему сайту все перерыл. все говорят про датчик на радиаторе. НО у меня его нет. Куда рыть.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    значит в нижнем патрубке от радиатора.
    может ему еще рано включаться.
    чисти радиаторы и между ними и проверяй вискомуфту.
    если при включении компрессора вент. начинает работать, а затем и увеличивает скорость, то цепи вентилятора целы.
  3. Slawenj
    Slawenj Новичок
    28 янв 2010
    29
    Audi А4/ avant 1.8
    И в нижнем патрубке тоже датчика нет, потому- что проводов там и нет ни каких. От чего он ещё может срабатывать?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    тогда 3-х или 4-х контактный, который и на стрелку.
    100 - это не страшно.
