Понимаю, что проблема не нова и много уже написано по этому поводу, однако выхода из ситуации не нашел - поэтому попробую спросить совета. Машина A4 B7 2005г. двигатель ALT В пробках начала греться и соответственно отключать кондей - почитав форумы разобрал морду и промыл радиаторы керхером, грязь была но не так уж много. Стала в пробках немного лучше, не так быстро греется. А пару дней назад заметил, что она стала отключать кондиционер просто на холостых даже на холодной машине (еще до достижения и 80градусов по приборной панели). А вот на ходу - все отлично, кондиционер холодит как положено. Останавливаешься и через пару минут дует теплый воздух и компрессор кондиционера с интервалом в 1-2 минуты включается/выключается сам по себе. В ходе такого наблюдения с открытым капотом заметил, что вентилятор не включается даже при температуре больше 90 градусов (это стоя с открытым капотом). Однако пару раз в результате испытаний на дороге после остановки было заммечено, что он работает. Кондей заправлял год назад, уровень ОЖ в норме. Помогите - в каком направлении искать, ваг кома увы нет. Товарищи специалисты, давайте поделимся опытом.
А пару дней назад заметил, что она стала отключать кондиционер просто на холостых даже на холодной машине (еще до достижения и 80градусов по приборной панели). Не специалист, но возможно зависокое рабочее давления в системе, срабативает датчик давления на радиаторе и отсекает кондеционер. Падает давления и он снова включает. Или наоборот (Придположения) при включении кондеционера винтелятор на первой скорости работает?
В работе за последние дня три он был замечен всего пару раз, и то после движения по трассе. Остановился открыл капот посмотреть - работает - минута и он отключился, на стоящей машине он вообще не работает.
хорошо, греется двигатель наверно нужно понять причину, а потом уже кондиционер, а вариант залипшего термостата в положение полузакрытом? помпа? реле вентилятора? датчик температуры охлаждающей жидкости и его проводка. Вот Вы завели двигатель в простое до какой температуры поднемаются показатели?. Выше 90?
тут и термостат по симптомам напоминает и неправильную заправку кондея. ваг-ком в помощь. кидай сюда номера ошибок
Нету у меня ВАГкома - вчера отогнал на сервис посмотрели ошибки, выдал сначала набор из трех или четырех, потом после сброса только ошибка блока управления вентилятором и при попытке проверить систему вагкомом вентилятор не вклучился при запуске проверки исполнителей. Теперь сижу и думаю как эта мелкая коробочка может стоить 10 тр, может кто подскажет где подешевле можно ее найти?!!
