Греется АКПП А6 с5 2,7 битурбо
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Den-samara1985, 4 июн 2012.
  1. Den-samara1985
    Den-samara1985 Участник форума
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Привет парни! Преобрёл жене А6 с5 2.7 битурбо "Американку" 2003г.в. Авто просто "ракета" но прожорливая. Сам ездию на А6 С5 2.5 TDI (люблю трактора) Проблема такая брал зимой не ощутил что греется консоль где выходит рычаг АКПП. С приходом жары стала грется хоть яишницу жарь это если по городу катаешся на трасс болие ли менее на всё равно на моей ауди она всегда холодная! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и что делать? В сервесах все плечами пожимают ни чего не знаем? Отражатели стоят каталики пробил!!!
  2. Rebuild
    Rebuild Bad e-mail
    4 июн 2012
    2
    A6
    Да, у меня было такое установил дополнительное охлаждение и все прошло )).
  3. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Я чтото плохо понял куда его ставить и как?
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    ИМХО Секция охлаждения масла ATF в основном радиаторе сделана так-же как трубки в сечении радиаторов печки ,т.е. весьма склонна к ВНУТРЕННЕМУ загрязнению ,промыть ее не удасться ,желательно радиатор охлаждения поменять .. Есть статья -фото-отчет в Пассат-Б5.ру .. Посмотрите ...
  5. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Да как бы у меня там тоже горяче. Когда минут 40 по городу помотаешься с климой в +30. При этом в коробе выше 110 не поднимается... И вообще какая связь между перегревом короба и температурой этой консоли?
  6. ermak111
    ermak111 Новичок
    1 май 2012
    8
    a6 b4c5 2.8i 2000г
    сам незнаю почему так греется и нагревается что аж руку жжет если врубить кондей то она не то что остывает а реально холодная становиться у меня стоит мультилок на коробке и вот при врубленном кондее из отверствия куда всталяется палец плокировки коробки дует холоный воздух
    это что система охлаждения такая или как это понять? для начала хочу поменять все масло в коробке ну и движке тож а то мож там и масла нет вот и греется)
  7. Rebuild
    Rebuild Bad e-mail
    4 июн 2012
    2
    A6
    необходимо ставить дополнительное охлаждение АКПП, так же это возникает при эксплуатации авто при темперетуре более 35 градусов
    можно посмотреть различные радиаторы и др для этого на сайте http://rebuild-akpp.ru/ohlazhdenie-akpp
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    ты рекламой занимаешься?
    какая зависимость нагрева консоли АКПП от нагрева самой АКПП, если они связаны только тросом для выбора режима?
    это тебе воздуховоды для пассажиров обрезали и теперь дует на блок выбора АКПП, а не в салон.
    греется, как любой потребитель электричества, но на скорость это не влияет.
    руку держать можно, не обжигает.
    To Den-samara1985
    сними накладку и посмотри, что именно греется и почему.
    в чем проблема?
