Греется А6С5, помогите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем denis99, 12 июл 2011.
  1. denis99
    denis99 Живу я здесь
    21 дек 2010
    1.412
    Audi A6 C6 3.0 TDI
    Как пришло лето начала греться,кипеть. Особенно в пробках. Радиатор почистил без разборки,иголкой - думал из-за него , но не помогло. Помогите, кто что знает , какова причина...
  2. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    У меня так было, еще на гольфе. Термостат заклинило в полуоткрытом положении.
    Основные признаки (у меня так было)
    1) Зимой долго прогревалась.
    2) На трассе до 90 град темп не доходило, было в районе 70
    3) ну и кипело в пробках
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    а вискомуфту проверил? и раз машина перегревается, должен вкл. электровентилятор даже при включенном режиме ЭКОН (компрессор отключен).
    он включается?
    больше подробностей, а то складывается впечатление, что это нам надо, а не вам.
    у вас только ГРЕЕТСЯ, ПОМОГИТЕ.
  5. denis99
    21 дек 2010
    1.412
    Audi A6 C6 3.0 TDI
    M-SERG , из трех пунктов , вроде только 1 подходит - 3 пункт)
    Zerg()()()() , спасибо, прочитал
  6. denis99
    21 дек 2010
    1.412
    Audi A6 C6 3.0 TDI
    ser_gr72 , кстати вот вентилятор я так и не посмотрел , включается ли он вообще
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    относительная чистота радиаторов как снаружи так и внутри какбы подразумевается сама собой
  8. 14061979
    14061979 Новичок
    13 июл 2011
    2
    а6/с5 2.4 00г.
    мой радиаторы 100%
  9. denis99
    21 дек 2010
    1.412
    Audi A6 C6 3.0 TDI
    Проблема не решена (((((( Вентилятор второй который , вообще не включается. А который вроде на вискомуфте , постоянно крутится.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    так и должно быть, только с ростом температуры обороты вентилятора должны соответствовать оборотам мотора
    зимой хватает только вискомуфты.
    электрический вкл. только с компрессором кондея.
    проверить легко.
    заехать туда, где температура выше +3 (подземная стоянка супермаркета, например), включить режим АВТО, чтобы заработал кондей, открыть капот и проверить эл. вентилятор.
    если не работает, то проверять резисторы на левом лонжероне.
  11. Щукарь
    Щукарь Bad e-mail
    20 мар 2011
    20
    АУДИ А-6 кватро
    Было примерно такое-же! Даже антифриз из под пробки гнало! Пролему решил старый мастер. Поставь авто под углом мин. 35 градусов. Сними пробку и прогазуй минут 5. Выгони воздушную пробку. И всё супер! 5 дней МНЕ МАСТЕРИЛИ на СТО. А проблемка решалась просто.
  12. denis99
    21 дек 2010
    1.412
    Audi A6 C6 3.0 TDI
    Щукарь , простите какую пробку снять ?
  13. denis99
    21 дек 2010
    1.412
    Audi A6 C6 3.0 TDI
    ser_gr72 , все верно вентилятор второй вообще не включается , в т.ч. с включением кондея. Вероятная ли всего, проблема в резисторах ?
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #14 Alex_z, 20 мар 2012
    Видимо пробку расшир. бачка ОЖ
  15. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Бала и у нас аналогичная проблемка, но один раз зимой. Начала греться, а через климат шел только холодный воздух. Продавил руками все шланги и поставил машину под углом. Выгнал воздух. Пузыри шли через антифриз когда окрыл пробку расширительного бачка и проживал шланги (это было в сильный мороз). После этого все стало нормамльно и греться перестала.
  16. Щукарь
    Щукарь Bad e-mail
    20 мар 2011
    20
    АУДИ А-6 кватро
    Да пробку расширительного бачка.
  17. denis99
    21 дек 2010
    1.412
    Audi A6 C6 3.0 TDI
    спс ... попробую все проделать ... отпишусь...
  18. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Проверь на всяк еще вязкостную муфту.У меня было так .
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    #19 ser_gr72, 23 мар 2012
    если на A6C52.8, то именно там и проблема.
    проверяется ВАГ-комом через тест исполнительных элементов в диагностике климата.
    там есть проверка вентилятора V7 (это будет 1-я скорость, если включится) и проверка блока управления вентилятором J293, вроде (там, где он стоит, то будет плавно меняться скорость, где его нет и стоят реле и резисторы, будут вкл. скорости 1 и 2).
    если вторая появится, то проблема точно в резисторах, если нет, то начинать надо с предохранителей.
    надо учитывать, что пока на улице зима, то кондей (его компрессор и вентилятор вместе с ним) не включиться, поэтому диагностировать вентилятор без ВАГа нереально.
  20. denis99
    21 дек 2010
    1.412
    Audi A6 C6 3.0 TDI
    Спасибо !!! :)
