Греется A6 BDV
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем striker, 14 июн 2010.
  1. striker
    striker Участник форума
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    Всем привет.
    Сразу скажу, кулера работают, уровень ОЖ в норме, радиаторы мытые.
    Греется только при включенном кондее, при чем греется как в пробке, так и при скорости и 100 и 120 и 140км/ч.
    Перегревать не пробовал больше 100градусов не эксперементировал.
    Выключаю кондей и сразу всё в норму приходит.
    Что это?!
    Спасибо.:shock:
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Вентиляторы включаются при включении кондиционера и на каой скорости ?
  3. striker
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    Виска работает по полной. А электро на второй скорости при включенном кондее
  4. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Радиаторы мыл снаружи, могут быть внутри забиты и не хватает циркуляции. Надо в момент нагрева потрогать низ радиаторов. Если все в норме остается неплотно закрывающийся термостат и помпа
  5. Руся!
    Руся! Участник форума
    9 июн 2010
    127
    A6/C5 2.4/99г.q/м
    радиатор :shock:я думаю...
