суть проблемы такая, наблюдаю уже 5й день утром завел, прогрелась немного. сел и поехал и включается подогрев вод сидения(автоматически ), причем сама, крутилка стоит на 0, греет причем хорошо примерно как на 4-5, если покрутить и вернутся на 0, то результата нет. греет попу причем только утром, больше ни когда. как вариант можно заглушить и завести, и греть не будет. что делать греет только утром и больше ни когода, не вечером, не в обед а утром по вагу ошибок не. по форуму прошелся ничего не нашел или плохо искал
Я не в курсе про вашу попу, но по логике-грелку включает датчик наружной температуры автоматом. Может, где в компе зашито автоматическое включение, как на зеркала? Иногда, листая мануалы, можно найти очень интересные вещи, посмотрите.
мля утром пробки у меня на районе, попу припекает. может быть можно как то скинуть все настройки на базу или просто снять его и продуть и почистить контакты, хотя греет только утром, это наверно глюк в настройках и че. мля жарко, сижу и Ёрзаю, че делать.
