A4 B7 Граждане подскажите!
Тема в разделе "A4", создана пользователем vova ioshkar ola, 10 дек 2013.
  1. vova ioshkar ola
    vova ioshkar ola Новичок
    7 дек 2013
    16
    A4/B6 2.0 03г.
    Стал владельцем а 4 2003 года .ALT 2 литра мультитроник .первая ауди у меня .когда едешь и педаль газа в одном положении держишь то машина начинает дергаться .при разгоне всё нормально не дёргается .это неисправность коробки или мотора.
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    нет не нормально... диагностика на ошибки... шнурок есть
  3. vova ioshkar ola
    7 дек 2013
    16
    A4/B6 2.0 03г.
    нету .меня напугали что коробке может быть хана .я на автоматах не ездил пока во всё верю
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    может двс или акпп... так только клоуны гадают.... сделай диагностику в нормальном сервисе
  5. колкий
    колкий Новичок
    3 ноя 2013
    75
    ауди
  6. vova ioshkar ola
    7 дек 2013
    16
    A4/B6 2.0 03г.
    на диагностику ездил .заменили систему отвода картерных газов .перестала на на холостых дёргаться .диагност подключил коробку сказал ошибок по ней нет .
  7. vova ioshkar ola
    7 дек 2013
    16
    A4/B6 2.0 03г.
    на ходу после замены всёравно дёргается
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    отсутствие ошибок не значит что все исправно двс и акпп,
  9. vova ioshkar ola
    7 дек 2013
    16
    A4/B6 2.0 03г.
  10. vova ioshkar ola
    7 дек 2013
    16
    A4/B6 2.0 03г.
    включается без толчков разгоняется без рывков а именно на скорости когда педаль в одном положении держишь или на круизе она то прибавит то отпустит
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    найти хорошего спеца... который шарит. и диагностирует............ а не берет бабосы и стирает ошибки за 500р
    или купить шнурок http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364 или http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236457 этот.. смотреть ошибки и много че..самому.. смотреть здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982 или по логам http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771.. все разжевано и расписано..... если проблем с головой не т то разберегься
  12. Anton a4
    Anton a4 Новичок
    6 сен 2013
    55
    A4/B5 1.6 1995г
    я конечно могу ошибаться -и прозвучит глупо- проверь гранаты! у друга недавно такие же симптомы были -грешили на коробку , оказалось причина в гранатах)
  13. vova ioshkar ola
    7 дек 2013
    16
    A4/B6 2.0 03г.
    cъездил к диагносту приговорили датчик расхода воздуха
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #14 _fox, 11 дек 2013
    может быть, но из чего он сделал выводы, как то объяснил?
    или предложил начать с него
  15. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Была такая же хрень , сними дросельную заслонку, промой и адаптируй.
  16. vova ioshkar ola
    7 дек 2013
    16
    A4/B6 2.0 03г.
    ПО КОМПЬЮТЕРУ ПОСМОТРЕЛ РАСХОД ШЕСТЬ ГРАМ В СЕКУНДУ СКАЗАЛ ПОЛЮБОМУ ЕГО МЕНЯТЬ ПОТОМ ОТСОЕДЕНИЛ ЕГО Я ПРОКАТИЛСЯ ВРОДЕ НЕ ДЁРГАЕТСЯ ДАТЧИК ПРИШЁЛ ЗАВТРА ПОСТАВЛЮ
  17. vova ioshkar ola
    7 дек 2013
    16
    A4/B6 2.0 03г.
    А ДАТЧИК МРВ АДАПТИРОВАТЬ НАДО ИЛИ НЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА
  18. vova ioshkar ola
    7 дек 2013
    16
    A4/B6 2.0 03г.
    ТОВАРИЩИ ПОДСКАЖИТЕ ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА АДАПТИРОВАТЬ НАДО ИЛИ НЕТ
  19. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Помоему нет
  20. juster1986
    juster1986 Новичок
    13 июл 2013
    44
    А4/B7 1.8TQ 07г.
    У меня когда-то была такая проблема, поставил ДМРВ от ваз2112 универсальный, сам датчик только менял, где-то на форуме описано и не раз форумчанами как это делать, так что если ты купил новый оригнал или аналог, то поздравляю, но можно было решить гораздо дешевле...
