Грамотная прокачка системы охлаждения Ауди 80 РМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Frend_02, 13 янв 2009.
  1. Frend_02
    Frend_02 Новичок
    24 дек 2007
    98
    Audi 80/B3 1.8s (Mono-Jetronic) 89г. - schwarz
    Доброго времени суток!
    Поменял потекшую помпу. Теперь нужно грамотно прокачать систему охлаждения, чтобы не осталось воздушных пробок. Поиском перерыл форум, но ничего конкретного не нашел:shock:.
    Буду рад если поделитесь опытом.:)
    Заранее всем ответившим СПАСИБО.
  2. Shooter77
    Shooter77 Живу я здесь
    8 май 2008
    1.111
    Q3/2,0 TFSI Q 14г
    #2 Shooter77, 13 янв 2009
    Ответ: Грамотная прокачка системы охлаждения Ауди 80 РМ
    открутить трубку идущую из печки (на перегородке моторного отсека под капотом) и наливать медленно до тех пор пока из выхода печки не пойдет жидкость, тогда вернуть трубку на место и продолжить залив жидкости - после этого завести мотор и дать немного поработать с открытой крышкой расширительного бачка, потом закрыть крышку и можно ехать - остатки воздуха выйдут через клапан в крышке расширительного бачка (она кстати должна быть исправна - лучше тоже поменять если старая)
    вроде все
    нет еще момент - после короткого пробега проверить и при необходимости долить жидкости в бачек :umnik:
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    На 80-ке вообще никогда не заморачивался прокачкой ОЖ, залил, открыл крышку, запустил двигло, воздух забулькал... Прогрел до рабочей, чтобы обратка заработала и всё.... Потом немного доливаешь.. Воздуш и правда сам выходит при исправном клапане в крышке....
  4. Вевеныч
    Вевеныч Завсегдатай
    21 мар 2006
    935
    Аudi 80 B3(PM)МКПП -> Passat 1.8T(AEB+Kalex)МКПП
    ИМХо воздух выходит не всегда...по крайней мере на в3 лично пробку изганял "с ладаном"...крышка была в норме, поменял на новую....без изменений..так что жамканьем, оборотами и "пляской с бубном":)
  5. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    левым колесом на бугорок заехать, газовать, жамкать шланги. ОСТОРОЖНО - горячо и можно штуцера радиатора печки сломать (пластмасса).
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну мне бубен не понадобился, но морду вывесить вверх не помешает......
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Видимо пробка была закручена на бачке до конца,с отвернутой пробкой воздух выходит на ура,без пляски с бубном.:thumbup:
  8. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    #8 Hex, 13 янв 2009
    Прежде чем лить антифриз советую промыть систему. Заливаем в пустую систему 6 литров дист.воды с добавлением 100г лимонной кислоты, заводим двигатель и прогреваем до 70-90 градусов по стрелке, сливаем сняв не менее двух патрубков что на помпе (грязи у меня вышло очень много, словно водоросли морской капусты :) ), надеваем патрубки обратно, заливаем воду (лучше дистиллированную) для окончательной промывки, заводим на пару минут и сливаем. Промыли. Теперь заливка. Для избежания воздушной пробки, выкручиваем темп.датчик ОЖ (верхний, который ближе к двигателю) и во время заливки следим, когда из этого отверстия польется антифриз - закручиваем датчик на место, поддомкрачиваем переднюю левую часть машины и доливаем жидкость. Серьезных воздушных пробок не останется.
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Грамотно, действительно.... Только я бы залил после всего антифриз 40х60 и поменял бы потом тыщ через 5......
  10. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Где то видел темку...там человек говорил, что после лимонной кислоты быстро кончится прокладка головки...
  11. Frend_02
    Frend_02 Новичок
    24 дек 2007
    98
    Всем огромное спасибо за советы!!!
    Как говориться - учиться учиться и еще раз учиться :umnik:.
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Согласен. Как средство для промывки лимонная кислота подходит как дешевая и доступная. Но при достаточно кратковременной промывке ничего не будет плохого, как, впрочем, и хорошего...... мыть надо как следует, что за годы засиралось, 5-ю минутами не вымоешь....
    По хорошему надо покупать хай-гировСкую или другую спецпромывку, заливать, ОТМАЧИВАТЬ....ПОТОМ ПОД РАСХОДОМ МЫТЬ И НЕ 5 МИНУТ.....
  13. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    ну если лимонки бодяжить без головы то может не только прокладка, головки =) кончится...
    я мыл лимонкой, все нормально, мыл как на 80ке так и на сотке, все нормально, а моет хорошо, вымыла дырку в старом радиаторе печки - поменял на новый.
    80ку загонял мордой вверх и газовал, жал на патрубки чтобы воздух вышел
  14. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    странно ...ведь стока тем НА ФОРУМЕ про тепло в бочке, чистку системы охлаждения с последующим изгнанием пробок...
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Эта тема из разряда вечных, как и про масло, про америкосов, про расход бензина и т.д. :laugh:
  16. dimik20003
    dimik20003 Завсегдатай
    30 июн 2007
    781
    Audi 100/44 1.8 PH 85г.в.
    Я водой мыл дождевой - пролил литров 60 туда. Залью, прогрею, солью.Только воду эту я подогревал...чтоб в горячий движок холодную не лить....Ржавчины вышло!!!!!
  17. !!!Андрей!!!
    !!!Андрей!!! Новичок
    25 дек 2012
    4
    А80 1.8 91г.
    все хорошо вот только где находится открутить трубку идущую из печки (на перегородке моторного отсека под капотом) ктонибуть мне скажет у меня завоздушена система охлаждения как починить незнаю здесь почитал все прекрасно грамотно написано вот только где это все находится незнаю кто подскажет?
  18. !!!Андрей!!!
    25 дек 2012
    4
    А80 1.8 91г.
    помогите люди пожалуста
  19. Женька666
    Женька666 Новичок
    26 дек 2015
    9
    Завоздушена система
    Всем здравия! Мужики выручайте!
    Ауди 80, 87 год, движок sf. Делали двигатель меняли кольца, ремонтировали головку. Собрали. Залили антифриз. Прогреваем, даем поработать с открытой крышкой расширительного бачка. Антифриз выкидывает. Что только не перепробовал, перечитал все возможные похожие темы, стравливали воздуж и из печки, и задирали морду и жамкали патрубки...Результата нет. Проедешь один км температура 100 градусов, шлаги раздутые , жесткие. Нижний шланг холодный. из печки воздух то теплый , то холодный. Короче с 9 утра до 6 вечера провозились, ушло 15 литров антифриза.... Я в жизни так не уставал. Что делать ума не приложу. Хочу сжечь машину.... Если есть у кого на примете какие либо варианты прошу поделеиться.. Буду очень благодарен. :hot::hot::hot::hot:
  20. Женька666
    Женька666 Новичок
    26 дек 2015
    9
    Мужики если кто знает, напишите что делать то????????????????? машина очень нужна к понедельнику...
