Народ, здравсвуйте... Не знал в какой раздел писать, написал в этот ) Где можно посмотреть характеристики на мой двигатель? Граффик крутящего момента итд... В каком диапазоне оборотов нужно держать двигатель, чтобы МАКСИМАЛЬНО ускоряться? спасибо.
Ответ: график максимальной мощности Был такой мотор, ничо 176кмч на бензе и 180 на газу ехала и тихо и ровно как по рельсам. Мах момент около 3100об, мах моща 5200об, в этих пределах лучший разгон, а мах эконмия до 3000об или при 90-100кмч (6,7л бенза у меня было при 90кмч, при 130-140кмч 8,2л бенза, а газа пофигу - при скорости 90-140кмч ела всегда около 10л ).
Ответ: график максимальной мощности хм, у меня тоакой же двигло, только по трассе ест 8-9, по городу 12-13, кручу до 4000, в сервисе на диагностике сказали, что двигатель в идеальном состоянии. свечи тоже не залитые. Мож резина так поджирает зимняя шипованая? Wyrm, крутящий момент 148 нм при 3000 об/мин, 66 кВт (90 л.с.) при 5400 об/мин. Степень сжатия 8.9, это все по книжке. как должно быть, у меня лучше всего разгоняется от 2700 об/мин до 3300об/мин. не спортивный у нас двигатель)))
Ответ: график максимальной мощности Даааааа Уж сейчас я понял насколько убоги гражданские Движки Ауди!
