Господа специалисты...типа ХЕЛП!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ur, 27 янв 2005.
  1. Ur
    Ur Новичок
    1 янв 2003
    32
    Mitsubishi
    Может такая тема уже была... я может со слепу, а может и от расстройства настроения не нашел материала. Короче неисправность такова:
    При низкой температуре, - 15 и ниже, после некоторого времени в движении со средней скоростью (40-60), происходит: сначала обороты ХХ "гуляют" от 400 до 1000, потом просто оборотов 400 холостого хода, а может и меньше. А потом машина на ХХ просто глохнет и не заводится вообще... Постояв минут 30-60 есть шанс что авто заведется.
    Сначала я думал что воздушный фильтр промерзает (вода у меня почему то собирается в воздухане). Но сегодня попав в подобную ситуацию я быстенько поменял воздушный фильтр и хотел было уже обрадоваться, да фиг там... автомобиль так и не заводился. Ожил только минут через 10...
    после того как я двинулся дальше минут через 15 авто опять зоглохло (впринципе авто могло и раньше заглохнуть, но я постоянно подгазовывал).
    Расскажите мне что это такое за ..... (литературные слова закончились)
    Авто: Ауди 100 (44) 88 г.в. мотор 2л, КР (кп)
    Спасибо
  2. Сотка
    Сотка Живу я здесь
    19 дек 2004
    1.112
    Land Cruiser 200
    попробуй посматреть датчик холла.У меня примерно такоеже было.Только при торможении.
  3. Ur
    Ur Новичок
    1 янв 2003
    32
    Mitsubishi
    Эта неисправность появляется только при отрицательной температуре от - 10-15. Трамблер все ж в тепле находитсяся по любому...
    спасибо за совет....может и тут тоже что-то не так как надо.
  4. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Масса причин. Нужна диагностика. Если хочешь приезжай - помотрим.
  5. Сотка
    Сотка Живу я здесь
    19 дек 2004
    1.112
    Land Cruiser 200
    Ну правильно,как остывает так и начинает выполнять свою функцию.У меня на холодную перла как танк,как хорошенько прогреется примерно до 70-90 все!!! глохнула,обароты падали.
  6. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    Привет! У меня такой же мотор. Когда не запускается скидываю фишку с пусковой форсунки.. Но ты прав, на холодную ХХ отвратительный.. зато как прогреется все нормализуется. Нужно скооперироваца и уже разбираться
  7. Ur
    Ur Новичок
    1 янв 2003
    32
    Mitsubishi
    У меня подозрение что что-то обмерзает...
    На горячую, если в пробке постою или просто авто нагреется хорошо, таких глюков нет! Холостые идеальные.
  8. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    #8 Evil Bro, 27 янв 2005
    Вот и я про тоже..
    см ПС
  9. Сотка
    Сотка Живу я здесь
    19 дек 2004
    1.112
    Land Cruiser 200
    А...а Извините пацанны,не в масть.Неправильно понял.
    Посоветовать ничем да рад бы.....
  10. макс пейн
    макс пейн Участник форума
    24 авг 2004
    336
    Audi 100/44 1.8 (4В) 88г.в., на газе, была , Audi Coupe GT2.2 (KV), 84г.в. была, Suzuki G Vitara 2.0 10 г.в.
    система забора теплого воздуха (от выпускного коллектора) работает? проверь заслонку, трубку. Правда я не знаю как и что на твоем движке, но забор теплого воздуха наверняка должен быть предусмотрен. Еще топливный фильтр может быть, его посмотри
  11. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    у меня схожие проблемы.. а что там может быть с топливным фильтром?
  12. Ur
    Ur Новичок
    1 янв 2003
    32
    Mitsubishi
    За древностью авто Кожух забора теплого воздуха толи отгнил, толи прежний хозяин его демонтировал, короче нет такого теперь...причина неисправности кроется скорей всего в отсутствии теплого воздуха. Но я как-то прошлой зимой бился уже с этой проблемой и дабы хоть как-то подогреть входящий воздух одел на подвод воздуха гофру и просунул ее между выпускным колектором и мотором. Слабое, конечно, действие сия мера может оказать....эх...
  13. макс пейн
    24 авг 2004
    336
    Засранный может быть, так же как и сетка топливоприемника. А вообще причин действительно море, а истинную найти не просто, ибо только пытливому уму дано постичь к-джетроник , лет через 5 геммороя :umnik:
  14. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Ну если бы он был засрат :dead: то наверное с давлением было бы что-то не то. А у меня давление как в книжке :)
  15. Ur
    Ur Новичок
    1 янв 2003
    32
    Mitsubishi
    А температура окружающей среды как сказывается на работу мотора? Я согласен если бы в баке вода была, но тогда бы 30 минут обычного простоя не помогли бы реанимировать авто!
  16. VVVIIICCC
    VVVIIICCC Участник форума
    22 сен 2004
    303
    Забор тёплового воздуха точно делать надо.. у меня прошлой зимой точно такая же проблема была.. В корпусе дроссельной заслонки в канал ХХ конденсат замерзал...
    Я туда от 9-ки терморегулятор засандалил (так как его у меня не было, а родной - дорого) и шланг для тёплого воздуха под коллектор прицепил, так что теперь с этим ок.. :)
    P.S. теперь другие проблемы мучают :(
  17. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А зависимость от температуры очень простая.
    1. При холодном двигателе смесеобразование идет хуже, топливо в холодном воздухе хуже распыляется до образования однородной смеси
    2. При прохождении топливной смеси по холодным трубопроводам и т.п. смесь частично конденсируется в виде капелек топлива на стенках и смесь, которая придет в цилиндр, обедняется, именно поэтому требуется обогащение топливной смеси
    3. Для карбюраторных машин холодный воздух нежелателен еще по одной причине - при прохождении воздуха через диффузоры карбюратора и распылении в нем жиклерами топлива, воздух охлаждается и зимой, при холодном воздухе и его доохлаждении в карбюраторе возможно обмерзание воздушных жиклеров
  18. Ur
    Ur Новичок
    1 янв 2003
    32
    Mitsubishi
    Спасибо всем кто откликнулся.
    Буду, значит, в выходные ремонтом заниматься :)
