Господа, помогите! Замигал check engine
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ManDrake, 17 мар 2007.
  1. ManDrake
    ManDrake Bad e-mail
    2 мар 2007
    22
    Audi A6 2.8 quattro 2001г.
    Господа!
    Около месяца у меня горел чек енжин. Я а него забил, т.к. думал, что из-за нашего супер мега качественного бензина.
    Сегодня заехал на заправку и заправил полный бак 98 (всегда его лью).
    Проехал с 10 км и начал моргать это доланный чек.
    Понял, что пришло время сбросить ошибки и поехал к ребятам. Подключили нотик, проверили и нашли 4 ошибки.
    1. Что-то с катализатором.
    2. Сбой иммобилайзера (блокировка двигателя).
    3. Пропуск зажигания во втором цилиндре.
    4. Катушка на втором цилиндре.
    Обнулили ошибки, чек погас.
    Немного покатался и заметил такую ерунду.
    Если я жму плавно на педальку, тогда все в норме, ничего не мигает, но если я жму резко тапку в пол и догоняю обороты до 4-5 тыс., тогда check engine начинает мигать в течение 15 секунд.
    Потом гаснет и снова тишина.
    Машинка у меня Audi A6 2001 2.8 Quattro
    у меня два вопроса:
    1. Какой бензин нужно лить?
    2. В чем может быть дело? Почему он мигет!
    Господа, помогите плиз советом, опытом!
    Что за ерунда у меня происходи?!
  2. AleMX
    AleMX Bad e-mail
    30 янв 2007
    114
    А6/C5 2.4 98г. -> A6/C6 3.2Q 08г.
    #2 AleMX, 17 мар 2007
    Ответ: Господа, помогите! Замигал check engine
    Катушка на втором цилиндре -> Пропуск зажигания во втором цилиндре -> Что-то с катализатором(Overheating наверное)
    Заливаешь катализатор бензином из-за неработающего цилиндра. Из-за перегрева катализатора машина тебе лампочку зажигает, если у тебя его контроль есть. Или из-за ошибок катушки. По любому в первую очередь лечить пропуски и катушку.
    В таком режиме катализатору настанет пипец очень скоро, если еще не настал.
  3. ManDrake
    ManDrake Bad e-mail
    2 мар 2007
    22
    Эта ерунда только сегодня замигала.
    Но движок то не троит, обороты не скачут.
    Работает тихо без шума. Выхлоп нормальный.
    Скорость набирает тоже нормально!
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Я бы первым делом проверил состояние свечки во втором цилиндре, должна отличаться по внешнему виду от остальных. Далее замена свечки и ВВ провода в этом цилиндре, если продолжает выскакивать ошибка, замена катушки зажигания на этом цилиндре.
    А новый катализатор оригинальный хороших денег стоит, побереги его, не езди с нерешенной проблемой.
  5. ManDrake
    ManDrake Bad e-mail
    2 мар 2007
    22
    Благодарю за совет. Завтра буду свечи проверять. Тоже подумал, что возможно забрызгана свеча. Прочищу все свечи. Если проблема не устранится, придется менять катушку. Но, похоже, она у меня двойная.
    С другой стороны грешу на бензин. Есть ли смысл лить 92 (как мне советуют).
    Кстати, сегодня заметил, что немного поползла вверх температура жидкости охлаждающей. Потом пришла в норму.
    Может ли повышение температуры влиять на мигание чека?
  6. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Мигающий "чек" - это регистрация активного, конкретного пропуска зажигания.
    Начинает мигать при надавливании тапки потому, что в этот момент в двиге резко подымается пробивное напряжение и разряд находит более легкий путь,
    короче говоря, именно в этот момент начинает шить.
    Если катушки спаренные - прежде всего провод 2-го цилиндра.
    "чек" именно мигает (а не просто горит) потому, что постоянный пропуск воспламенения в цилиндре представляет непосредственную угрозу для ката.
  7. ManDrake
    ManDrake Bad e-mail
    2 мар 2007
    22
    Благодарю за разъяснения!!!
    Теперь все стало ясно, почему это происходит.
    Буду смотреть провода и сами катушки!
    Еще раз спасибо!
  8. ManDrake
    ManDrake Bad e-mail
    2 мар 2007
    22
    Кстати, как можно определить, какой провод идет от второго цилиндра? На движке есть какая нить нумерация?
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Есть.
    Правая голова (со стороны воздушн. фильтра), от ремня грм: 1 - 2 - 3,
    левая голова (со стороны расширительного бачка),
    от ремня грм 4 - 5 - 6.
    Сопротивление челого провода ~5 Ком. Внешний пробоЙ искать глазами, в т.ч. не забывать про изолятор свечи (выкрутить ее и осмотреть).
  10. ManDrake
    ManDrake Bad e-mail
    2 мар 2007
    22
    По идее если есть внешний пробой, тогда должны быть места видимого контакта (почернение, оплавление и т.д.) я правильно понял?
    Если да, тогда таких признаков нет, включая изолятор свечи, да и чек перестал мигать уже два дня.
    Может на мойке залили воды куда-нить?
    Хотя с другой стороны она давно бы уже испарилась.
