Господа, помогите победить проблему холодного запуска
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimys, 8 фев 2005.
  1. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    была Audi 80 B3/JN 90г.
    Мотор 1,8 JN.
    Новое: датчик температуры, термореле времени, свечи.
    Проверялось давление в системе, пусковая форсунка, регулятор перепада давления, проводка от датчиков до пусковой форсунки.
    Проблема не решена. На холодную запускается с 3-4 раза.
    Первые три раза даже не схватывает.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а остаточное давление в норме? Подсоса воздуха между ДЗ и расходомером нет?
  3. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    Остаточное давление около 4 бар. Как проверить подсос воздуха??
  4. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Данная система имеет механический регулятор дабавочного воздуха при пуске,который можно промыть и отрегулировать.При пуске также на несколько секунд открывается клапан дополнительного воздуха,он расположен рядом с катушкой зажикания и управляется с помощью своего реле.Могут быть проблемы и с форсунками.
  5. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    А где такой стоит ( механический регулятор дабавочного воздуха) и как его настраивать??
