сделал капремонт двигателя все как положено сменил все трубочки шланжики все по местам . но беда в том что троит двигатель получается что правая сторона по ходу все три целиндра работают не правильно. сделали диагностику ошибок нет. из электронники не чего не трогали. свечи после завода становятся черными. кто знает в чем здесь беда огромная просьба подскажите . машину ремонтировал 3 недели вернее ждал запчасти соскучился ужасно.
А зажигание правильно выставили? У меня распредвал на 1 зуб неправильно выставили, такая же фигня была.
по зажиганию . проверяли все отлично. довления проверяли свечи проверяли форсунки местами меняли и не какого эфекта.
Поддерживаю..Сколько парней парились что всё нормуль и тупо перепутаны провода вв.Несколько страниц советов и в конце(извините провод вв не на своём месте был.
тоже не понял парня. кап ремонт!?!?что меняно было,по конкретней напиши?закапчёные свечи,смахивает на зажигание. катушки,провода. да посути,после капеталки много чего повылазить может,сам небось капеталил ??
