Горят лампочки на панели
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем seregin, 19 дек 2005.
  1. seregin
    seregin Новичок
    25 ноя 2005
    29
    Audi 100/44 1.8 DS 84г. Сузуки Эскудо 1993 г.
    При включении зажигания горят две лампы, кроме стандартных масла и зарядки, это восклицательный знак и температура ОХЖ. При запускании мотора гаснут.
    Это нормально?:shock:
  2. Martius
    Martius Завсегдатай
    18 мар 2005
    507
    Audi,зеленая
    Ответ: Горят лампочки на панели
    Скорее да,чем нет!!!
    Восклицательный знак - тормоза,раз тухнут значит порядок.
    Температура....сам понимашь...лишь бы потом не загаралась.
  3. Stavross
    Stavross Новичок
    8 дек 2005
    5
    Audi A4 1.9 TDI 98г.
    Абсолютно нормально, объяснить не могу - не спец, но, знаю что начиная с 1987 г. во всех Ауди так, вот если не гаснут после запуска - дело дрянь.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Именно так и должно быть, не парься!
  5. Talisman4eg
    Talisman4eg Новичок
    3 ноя 2012
    14
    a80/b4 1.9td 93г
    у меня гаснут после того как гозану это нормально??
  6. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    а потом снова загораются?
  7. Talisman4eg
    Talisman4eg Новичок
    3 ноя 2012
    14
    a80/b4 1.9td 93г
  8. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    тогда все нормально
  9. UACAP
    UACAP Участник форума
    3 авг 2012
    107
    А6/С4 2.5 тді 1997
    уважаемые форумчане, а какие лампочки с правой стороны панели (сверху над часами, температурой масла и вольтметре в А6 С4 1997) должны гореть при включении зажигания. по рисункам в инструкции там есть 6 лампочек - ремней и подушек безопасности, поворотов прицепа, ближнего света (или габаритный огней) и др. так вот при включении зажигания загорается лампочка ремней безопасности и гаснет, другие лампочки не загораются, нормально ли это, должна ли гореть при включении зажигания лампочка аэрбега?
