горят коммутаторы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kadyr, 18 дек 2009.
  1. kadyr
    kadyr Bad e-mail
    18 сен 2009
    122
    ауди-80/в3 1.8 88г
    На ауди-80,РМ,1988г сгорел уже третий коммутатор за год. в чем может быть проблема. Свечи новые,зазор-0,7мм.,катушка рабочая-в предыдущий раз кирдыкнулась вместе с коммутатором, за клеммами аккумулятора слежу. Ставил всегда оригинальные коммутаторы. Придется теперь брать зубильные пару штук и ездить.Почему же они горят.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Напряжение в сети какое?
    На работающем моторе аккамулятор не отсоединяешь?
    Прикуривал?
  3. kadyr
    kadyr Bad e-mail
    18 сен 2009
    122
    ауди-80/в3 1.8 88г
    Напряжение на холостых 13,5 в ,аккум. не трогаю,не прикуривал. На земле коммутатора сидит земля глючной сигналки. она нормально только двери открывает,поэтому не выбрасываю,может ли она влиять.
  4. kadyr
    kadyr Bad e-mail
    18 сен 2009
    122
    ауди-80/в3 1.8 88г
    Где-то на форумах встречал совет ставить дополнительный коммутатор от ВАЗ чисто на катушку. Т,Е, дать ему питание , сигнал от д. Холла,землю и пусть он дает импульсы на катушку,а родной пусть управляет впрыском.Т.к. сжигает коммутатор часто высокий индукционный ток с первички катушки.Как то так,насколько я понял.
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Коммутатор не управляет впрыском это раз, если даже воплотить идею с 2-мя коммутаторами приняв во внимание твою теорию об управлении впрыском, то работающий впрыск при отказавшем зажигании тебя не спасет ну никак.
    Посему заморочайся заменой бобины или катушки как ты ея называешь, 90 процентов проблеммы в ней.
  6. kadyr
    kadyr Bad e-mail
    18 сен 2009
    122
    ауди-80/в3 1.8 88г
    #6 kadyr, 19 дек 2009
    Коммутатор получает импульсы от датчика Холла и передает на ЭБУ .С 7го контакта коммутатора поступает сигнал на 1ю ножку ЭБУ для формирования импульсов на форсунку. Без коммутатора нет впрыска. коммутатор ВАЗ втрое дешевле и легко найти. Катушкой уже заморочился ,но и кроме нее вагон возможных причин
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Мне известно про 7 контакт, там просто повторитель стоит и на машинах без мозгов он используется для тахометра. Впрочем о чем это я, какие еще могут быть причины для пролета силового ключа коммутатора? только КЗ в нагрузке или постоянный и качественный пробой во вторичной цепи. тогда ключ вылетит от перегрева. Как то так ИМХО
  8. baxxter07
    baxxter07 Новичок
    19 дек 2009
    4
    Аудюха А6 С5,2000г,2,8,авант,квадрат,типтроник(полный фарш,немец)
    Проблемы с ABS. Педаль тормоза нажимаю и уже перед остановкой автомобиля ее отбрасывает назад и звучит характерный скрежет. Появилось после того как снял аккумулятор(возможно неправильно!) и ремонта ходовки.(СТОшники специализированные клянутся что не они, проверили и ничего не нашли).У меня Ауди А6, конец 1999г,2,8,кватро
    Заранее спасибо!!! а также стал гореть Аэрбэг
  9. kadyr
    kadyr Bad e-mail
    18 сен 2009
    122
    ауди-80/в3 1.8 88г
    искал родной коммутатор- пока не нашел,пришлось купить от 08-09 .На крышке "Астро" 96.3734 вроде бы с индикатором работы датчика Холла,с прозрачной крышкой. Так вот стал прозванивать ножки- 7 ножка со всеми остальными - бесконечность, т.е . она что пустая? И значит не будет впрыска?
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    да есть и такие коммутаторы в которых 7 ноги нет совсем, в твоем случае прозвонкой реально ситуацию не установить нужно проверять на машине
  11. kadyr
    kadyr Bad e-mail
    18 сен 2009
    122
    ауди-80/в3 1.8 88г
    #11 kadyr, 19 дек 2009
    Я думаю ,что искра будет,а вот впрыск под вопросом. Где-то встречал совет: поставить перемычку между 6и7 контактами контроллера,т.е. на 1 ногу Эбу подать импульсы с датчика Холла. С утра попробую.
    И главное-искать родной контроллер.
    _________________________________
    С нами аллах и семь пулеметов.
