Горят индикаторы с4/2,6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем draxxus, 5 май 2014.
  1. draxxus
    draxxus Новичок
    1 май 2014
    3
    А6/C6 2,7 TDI 2009
    Парни столкнулся с проблемой - сначала, в движении, загорелась лампочка уровня масла и на тахометре стрелка упала в ноль, сейчас горят и мигают четыре лампочки - уровень масла, топлива, неисправность тормозов и индикатор уровня охлаждающей жидкости, стрелка так и лежит. Что за болячка и как лечить?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #2 knyazevpit, 5 май 2014
    Все правильно. Если на приборную панель не приходит сигнал на тахометр, то загораются выше перечисленный вами контрольные лампы.
    У меня была похожая проблема, которая усугублялась переходом АКПП в аварийный режим ввиду отсутствия сигнала количества оборотов двигателя, который идет на приборную панель, ЭБУ АКПП, ABS и кондиционер. В моем случае виной был ЭБУ двигателя, он не выдавал сигнал, вылечил проблему заменой блока.
  3. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    у меня так было (и не раз), когда акб в ноль разряжался(гена в дороге умирала)
  4. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #4 knyazevpit, 7 май 2014
    Двигатель не может работать при разряженном в ноль аккумуляторе и мертвой "гене":cool:
  5. draxxus
    draxxus Новичок
    1 май 2014
    3
    А6/C6 2,7 TDI 2009
    Спасибо за ответ.
  6. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Машина едет, все работает, и тут умирает генератор. Загорается лампа заряда, и у МЕНЯ лампа давления масла (тускло). Ехать надо, поэтому выключем все потребители и в путь... Перед тем как заглохнуть, стали загораться все контрольные лампы.
    :rock:
  7. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ключевое слово здесь тахометр. В указанной выше проблеме не работает тахометр, тем самым указывая на отсутствие сигнала оборотов двигателя, а горящие контрольные лампы это следствие отсутствия данного сигнала. Конкретно ваш случай не из этой оперы.
