Горят фонари заднего хода при включении второй передачи
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 1 LEO, 11 окт 2014.
  1. 1 LEO
    1 LEO Участник форума
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Сразу они работали.Потом пропали.Сразу я снял датчик включения фонарей заднего хода.Снял крышку с него,но контактную группу достать не смог.При нажатии на кнопки контакты замыкались,проверял мультиметром.
    Потом замкнул кантакты на фишке,включил зажигание фонари не загарелись.
    Провода в крышке багажника были переломаны.Все скрутил и при замыкании контактов на фишке фонари загарелись.Вечером покатавшись выяснилось ,что фонари заднего хода загараются при включении именно 2 передачи.
    Может ли это быть из-за неправильно поставленого датчика.Но когда снимал запомнил как стоял также и поставил.
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    В крышке нет проводов, идущих на стоп. Лампочек стоп в крышке просто нет...если только не колхоз.
    Не мог ты что то не так скрутить?
  3. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    ??? :confused:
  4. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Доброго дня.Может кто-нибудь выложит фото как должен стоять датчик,а то я сегодня крутил его включив заднюю передачу но так и не нашел нужного полложения.Все рано горя на второй передаче.
