горячая плохо заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rust@m, 26 июл 2005.
  1. rust@m
    rust@m Bad e-mail
    13 июл 2005
    6
    100
    Машина Ауди 100 93г. 2литра AAD. Холодная заводится отлично. Последнее время на горячем двигателе 80-90 при попытке завести схватывает и тутже глохнет, если нажать газ и держать заводится, но как только отпускаю газ глохнет.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
  2. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: горячая плохо заводится
    Регулировка СО!
    :umnik:
  3. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Или подсос воздуха и связанное с этим нарушение регулировки СО.
  4. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Проверь метки ГРМ, свечи.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Если при таком горячем пуске и нажатой педали газа заводится, то проверь - не прет ли черный дым из выхлопной трубы и запах бензина. Если есть - это признак переобогащения топливной смеси. Может быть по разным причинам
    - неисправный датчик температуры
    - недержание форсунок
    - неверная регулировка СО
    - дурящие свечи
    да и еще в принципе могут быть причины...
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Дело Северок говорит. У меня была проблема с черным дымом недавно. Сбросил мозги да свечи почистил - все ок. уже несколько тысяч.
  7. Sokolov
    Sokolov Новичок
    3 фев 2005
    43
    AUDI-90 2.3 NG 1989г.
    Вопрос у меня вчера умерла машина. После замены форсунок отездил неделю, а в чера приехал с дачи зашел домой вышел а она незаводиться, когда выезжал с дачи заметил что машина както очень тупо трогается с провалом. Вопрос мог ли умереть бензонасос такое ощущение ему нехватает давления прокачать новые форсунки так как со старыми форсунками машина в жару иногда дергалась.
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Все может быть. Проверить насос можно только измерением давления. Ну и вообще провести диагностику впрыска неплохо...
  9. Sokolov
    Sokolov Новичок
    3 фев 2005
    43
    Приехал вечером домой думаю пойду попробую заведу вставил ключ попробывал завести не заводидся, нажал на газ завелась но как только отпустил заглохла, помогите я уже устал с ней боротся. ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!!!!!! :hot:
  10. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Так! Не вешай нос. Все мудохаются со своими машинами. И ничего, не падают духом... Метки проверял? Глянь. На движках, как у меня, болезнь - откручивается центральный болт коленвала. Надо сажать на фиксатор резьбы да закручивать от души.
    Так что глянь метки на всякий случай. Пару зубъев - и привет.
  11. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Привет братан (по несчастью), а я то думал что токо у меня трабла с болтом.
    :love: Ну ты и везунчик, клапаном то покуй не то что у меня :cry2:
  12. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    У меня 2 раза уже отворачивался этот болт.
    А второго предложения твоего я не понял немного. :shock:
  13. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Клапанам говорю покуй, а у меня гнётся сразу 8 впускных клапана.
    Хорошо что таз изобрели (в смысле клапана можно подобрать.
    :rolleyes:
  14. Sokolov
    Sokolov Новичок
    3 фев 2005
    43
    Машина заводится только при выжатом газе а как только отпускаешь глохнет.
  15. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Подсос воздуха ищи :nod:
  16. Sokolov
    Sokolov Новичок
    3 фев 2005
    43
    Ты оказался не прав уменя скончался бензонасос.
    Толко что проверил он недержит давление, при зажигании он немного подкачивает бензин а потом перестает качать а давление в топлевной системе при в ключенном зажигании должно быть постоянным.
    Просто нехватает давления прокачать новые форсунки. :rock:
  17. Sokolov
    Sokolov Новичок
    3 фев 2005
    43
    Наконец то!!!!!!!!!! я решил свой вопрос с проблемой пуска автомобиля на горчий двиготель. Замена форсунок 150$+новый бензонасос120$ + регулеровка СО и зажигания 30$ = 300$ и ВСЕ ОК!!!!!!!!!!
