Всем доброго дня! Появилась проблема - загорается желтым цветом и не гаснет на панели приборов значок ABS. По компу выдает ошибку - 00285 - правый передний, если ошибку сбросить - ABS в режиме тестирования работает, но стоит начать движение ошибка вновь загорается. За день до этого загорелось индикация изношенных колодок. Неделю назад был заменен шрус, именно с правой передней стороны В чем может быть проблема - подскажите? Неделю после замены шруса отъездил - ошибок не было!
Была такая же проблемка - когда выбивали ШРУС не вытащили датчик АВС и замяли его. Поменял датчик и лампочка погасла...
когда меняли шрус, могли засорить ротор датчика ABS http://www.autoprospect.ru/audi/a6/16-4-1-proverka-rotora-datchika-abs.html
Вообще-то меняли пыльник , но лампочка загорелась как только выехал с сервиса. Поехал на диагностику - сразу показало ошибку по данному датчику.
Считаю уместным версию о повреждении датчика АБС, сам столкнулся год назад с такой же проблемой при замене пыльника ШРУСа. Я всего лишь попробовал утопить датчик легким нажатием;-в итоге ошибка. Купил новый датчик+втулка+спец.смазка, заменил и голова не болит. А версия с забитием канавок ротора вполне жизнеспособна тоже
Если есть ваг-ком,посмотри что датчик показывает в движении,будет видно или он вообще труп или просто ошибочно мерит,если второе,думаю есть смысл попробовать востановить работу чисткой.
Снял показания по датчику-правый передний выдает ошибки.... ,ВРЕМЯ,Front Left,Front Right,Rear Left,Rear Right,ВРЕМЯ,,,,,ВРЕМЯ,,,, Маркер,STAMP, km/h, km/h, km/h, km/h,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.00,1.0,3.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,0.18,1.0,3.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,0.37,1.0,2.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,0.54,1.0,2.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,0.71,1.0,10.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,0.89,1.0,2.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,1.07,1.0,2.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,1.25,1.0,6.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,1.43,1.0,2.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,1.60,1.0,4.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,1.78,1.0,5.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,1.96,1.0,9.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,2.13,1.0,8.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,2.31,1.0,3.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,2.49,1.0,2.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,2.67,1.0,8.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,2.85,1.0,4.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,3.02,1.0,10.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,3.21,1.0,2.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,3.40,1.0,16.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,3.59,1.0,1.0,1.0,1.0,,,,,,,,,, ,3.77,2.0,2.0,2.0,2.0,,,,,,,,,, ,3.94,3.0,4.0,3.0,3.0,,,,,,,,,, ,4.12,3.0,3.0,3.0,3.0,,,,,,,,,, ,4.30,4.0,8.0,4.0,4.0,,,,,,,,,, ,4.48,5.0,5.0,5.0,5.0,,,,,,,,,, ,4.66,6.0,23.0,6.0,6.0,,,,,,,,,, ,4.83,7.0,7.0,7.0,7.0,,,,,,,,,, ,5.01,7.0,7.0,8.0,8.0,,,,,,,,,, ,5.19,8.0,11.0,8.0,8.0,,,,,,,,,, ,5.36,9.0,11.0,9.0,9.0,,,,,,,,,, ,5.54,10.0,10.0,10.0,10.0,,,,,,,,,, ,5.72,11.0,12.0,11.0,11.0,,,,,,,,,, ,5.90,11.0,11.0,12.0,12.0,,,,,,,,,, ,6.08,12.0,13.0,12.0,13.0,,,,,,,,,,
