Горит желтый круг в скобочках
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gambler1987, 10 дек 2013.
  1. Gambler1987
    Gambler1987 Участник форума
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Добрый день, уважаемые соклубники, проблема такая - на панели бортового компа горит постоянно во время движения желтый круг в скобках, "ошибка по колодкам", но колодки проверили - там еще на лет пять хватит, устранил последние ошибки по авто, затем стер и их нет не в одном блоке, в чем может быть причина? и ко всему жидкость тормозная на уровне как и должно быть, где искать, скорее всего кто-то сталкивался, появилась не с того ни с сего. и кстати при нажатии кнопки сервис, показывает этот индикатор, причем сервис обнуляли норм.Заранее благодарю
  2. Dimы4
    Dimы4 Участник форума
    4 дек 2013
    162
    A6C5 2.8 ACK
    посмотри разъемы которые на датчики износа идут 90%там проблема
  3. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Спасибо, как будет время посмотрю, а что там может быть, ну на что обратить внимание?
  4. Dimы4
    4 дек 2013
    162
    A6C5 2.8 ACK
    окислились контакты или провод отгнил. у меня такая же беда, но мне не до нее сейчас
  5. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Хорошо, буду иметь ввиду, а не знаешь, может из-за датчика ручного тормоза быть, просто я салон разбирал и мог чего нибудь задеть, хотя вряд ли?!
  6. Dimы4
    4 дек 2013
    162
    A6C5 2.8 ACK
    тогда бы восклицательный знак загорелся. так что это не он
  7. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Еще раз спасибо значит не зря грешил на проводку, все таки не ошибся, нужно штекера к тормозам смотреть, спасибо!
  8. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    нужно прозвонить проводку от тормозн.колодки до штекера внутри крыла (на фото между двумя черными разьемами). в у меня было - сгнила проводка где то по середине
  9. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Спасибо, буду смотреть.
  10. Victor78
    Victor78 Завсегдатай
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    А стоп-сигналы при этой ошибки горят?
    У меня нечто похожее высвечивалось, при этом стопы горели постоянно. Выключал зажигание, нажимал на тормоз, ошибка исчезала и все работало нормвльно. При этом ошибок в компьютере небыло.
  11. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Стопы не горят, ошибки по шнурку нет в авто, поэтому грешу только на проводку которая подгнила или оторвалась.
  12. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    и что в оконоцове виновато? у меня сейчас тоже горит так же
  13. kostya6a
    kostya6a Новичок
    14 фев 2012
    16
    А4/В6 1.9TDI 2003 AVF 96KW 130 PS MT6
    Загорелся сегодня круг. Новые колодки. Начал разбираться и обходить датчики.
    Оказалось весь провод окислился до штекера под резинкой в крыле.
    Все можно сделать не снимая колеса. Только выкрутить руль и лампа.
    Пока заблокировал его там. Со временем куплю провод и под замену. Всем удачи!
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это инструкция, как из AUDI делать телегу?
  15. kostya6a
    kostya6a Новичок
    14 фев 2012
    16
    Это инструкция как понять и решить проблему а не менять колодки. Спасибо!
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Ты что-то явно не правильно понял.. да и "решил", мягко говоря, тоже через жопу..
  17. kostya6a
    kostya6a Новичок
    14 фев 2012
    16
    Ну оскорблять каждый может и послать к электрику. А вот найти провод который сгнил в резиновой оплётке не каждому дано. Я уже давно поменял провод целиком, что на абс и колодки и всё работает как надо. Благо там он один из под руля выщелкивается и на ступице отсоединяется от колодок и абс. 10 минут времени.
    Каждый решает сам что ему проще!
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Хрена ты, почти 7 лет, терпел оскорбление, прежде, чем ответить! :D
    Да и пустяковую проблему 7 лет решать, тоже как-то долговато! :nod:
    Эстонец??? :laugh::lol::laugh:
