Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Проблема заключается в том что постоянно горит задний левый габарит-стоп. Предохранители целы. Подскажите куда копать? Заранее благодарен за ответы
Попробую вот сейчас поиграть в экстрасенса - машина у тебя - Ауди!.. Угадал?! Вот только блок комфорта под рулём смущает немного.. Не встречал такого..
Ок.. Горит габарит и стоп одновременно или все же что-то одно из двух? О каком реле идёт речь? Всем наружным освещением управляет блок j519 (блок управления светом и другой электрикой), который там же под рулём... Блок комфорта в данном случае вообще не причём. Когда зажигание выключаешь - свет продолжает гореть?
Вон оно даже как... Ладно, так даже в некоторой степени и проще... При выключенном зажигании отключить все разъемы от блока света j519. Если нити погаснут - проблема в блоке. Если нет - где-то в проводке, по дороге от блока к задним фонарям, есть замыкание на постоянный плюс.
