Горит зад!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Жентосик, 10 дек 2015.
  1. Жентосик
    Жентосик Участник форума
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    :shock: Постоянно горит фонарь заднего хода. При включении 1-5 передач горит, а при включении R не горит. Горит даже на нейтралке, но можно выключить поболтав рычагом..:laugh::shock:
    Машина АВУДИ 80 БЭ 3, 87год, двиг RU, карбюратор, МКПП 5 ступ.
    [CUT]Цепь прозванивалась от разъемапод капотом, до разъема в багажнике, потом до лампочек. Датчик (выключатель) снимался и прозванивался, КЗ в нем нет. При вынутом датчике можно включить фонари просто нажав на него, то есть на улице работает правильно, а внутри коробки наоборот.[/CUT]
  2. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    А пальцом если залезть вместо датчика, и посмотреть когда включается, может что то провернулось, или обломалось, или загнулось внутри
  3. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Пробовал, вроде все в порядке. Дело в том, что я не знаю, как там внутренности в этой "дырке" должны выглядеть в нормальном положении.
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Это ваше личное © :D
    Нам не интересно:D
  5. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Vinni58, если бы не название темы и не заглянули бы?:laugh: По теме есть чё:engineer:?
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  8. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    выключатель рабочий - 100%. (разобрал, протер тряпочкой и собрал). Если его вытащить из коробки и имитировать включение R передачи пальцем, то все работает. На своем месте работает постоянно, а при включении R - фонари гаснут..:shock:. Выключатель от этой машины точно, штырек на своем законном месте.
    При езде все передачи включаются вполне хорошо, задняя тоже. Ничего не хрустит, не шумит. КПП работает исправно. Аномалия???:laugh:
    [CUT]Завтра поставлю со своей B4 на эту машину свой датчик, у меня все работает как часы. Отпишусь...[/CUT]
