горит регулятор печки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем krey, 25 сен 2014.
  1. krey
    krey Новичок
    7 янв 2013
    45
    а6 2.4 98г.
    Всем привет. Проблема в ,что уже в третий раз сгорел "ежик" Автоэлектрик плечами пожимает. Греются контакты аж на регуляторе дорожки плавятся. Че делать ? мож кто сталкивался? :shock:
  2. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    если так сильно греется, значит где то состояние проводки или моторчика близко к короткому замыканию. скорее всего на моторчике одна из обмоток закоротила и он стал больше потреблять, вот регулятор и не выдерживает.
  3. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Моторчик однозначно,либо контакты на нём!
  4. krey
    krey Новичок
    7 янв 2013
    45
    а6 2.4 98г.
    Спасибо! буду пробовать колдовать с моторчиком. О результате отпишусь.
  5. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Ок, пробуй. Посмотри ещё втулки(подшипники) у меня сухие были,нагревались и подклинивали! Смазал и всё хорошо стало!
