Горит предохранитель стеклоочистителя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем trank, 16 сен 2013.
  1. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Может кто наведет на верную мысль, а то у меня что-то мозги заклинило.
    Замечал, что при длительной работе стеклоочистителей (в дождь), иногда, при переключении режимов, он отказывался работать. Приходилось ждать минуту две - и он опять начинал работать.
    Давно хотел попробовать реле поменять.
    Тут оказия вышла и привезли реле.
    Решил попробовать.
    Снял свое, поставил другое.
    Включаю зажигание - сгорает предохранитель, даже не включая стеклоочиститель.
    Ставлю обратно свое - то же самое.
    Вытаскиваю из разъема реле, ничего туда не ставлю - включаю зажигание - тоже самое - горит предохранитель.
    Снял фишку с мотора стеклоочистителя - предохранитель не горит.
    Снял мотор весь разобрал , прозвонил - нормальный.
    Был бы обрыв я понимаю , а тут где-то коротыш, а где?
    В принципе электрики не боюсь - знаю разберусь как-нибудь.
    Но от советов тоже не откажусь. Чтобы голову не ломать себе.
  2. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Сам спросил-сам отвечаю.
    Мой косяк.
    Всегда знал , что немцы делают так , что неправилно разъемы вставить нельзя, но увы.
    Реле 393 и 603 легко меняются местами.
    Собственно у меня в этом проблема и была - согласен , чудак , перепутал.
    http://www.a6-allroad.ru/showpost.php?p=3604&postcount=29
